04-08-2016, 14:49 | #621 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 04-07-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 24
Odp: Czy macie kłopoty z filtrem DPF?
Witam. Zauważyłam ostatnio że coraz bardziej mój s-max dymi na wolnych obrotach. Najbardziej widoczne jest to podczas parkowania tyłem do garażu i minimalnym użyciu gazu. Kopci i wali "kwasieliną".
Jakieś sugestie jak się tego pozbyć. Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka |
04-08-2016, 15:04 | #622 |
Postów: n/a
czyszczenie egr i dolotu powino zalatwic sprawe, ja jeszcze czesciowo zaslepilem egr zostawiajac otwor 6mm i brak baczkow
04-08-2016, 22:15 | #623 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
05-08-2016, 05:36 | #624 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 15-06-2016
Model: FORD S MAX
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 20
Super materiał! Ja na szczęście po usunięciu tego.. 'ekologicznego' dziadostwa. Dzięki woro_woro
05-08-2016, 07:15 | #626 |
Model: S-Max
Postów: 1,271
W tym filmie wydaje się ze to zadanie praktyka. Ale z drugiej strony koleś zarabia na tym więc może być sugestywny.
Szczerze powiem, ze pierwszy raz usłyszałem o popiołach, które nie są usuwane z filtra. Z biegiem czasu pojemność filtra się zmniejsza, a więc częściej się zapełnia. Ktoś może to potwierdzić? A propos eko, DPF ma się przyczynić do redukcji smogu w miastach. Jestem w stanie w to uwierzyć. Odbywa się to kosztem zwiększonego zużycia paliwa niestety. |
05-08-2016, 07:22 | #627 |
Postów: n/a
niech sie wezma za niska emisje bo w tym jest problem, no wlasnie wieksze zurzycie paliwa co idzie wieksza emisja spalin do atmosfery i kolo sie zamyka. Jest wiele watkow na forum o tym ze dpf czyscil sie przy okolo 600km a teraz przy 200km wiec moze to prawda
19-08-2016, 11:57 | #628 |
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 217
Witam.
Nie zakładając nowego tematu związanego z "DPF" mam pytanie. Może najpierw opiszę sytuację. Wybrałem się w trasę ponad 500km, po zjechaniu z autostrady (po 200km) wyskoczyła kontrolka check engine oraz usterka silnika, auto straciło moc innych objawów nie było, zgaszenie i ponowne uruchomienie nic nie dało. Jadę dalej pozostało jakieś 300km, Podpięcie pod kompa i wywaliło błąd związany z DPF, wjechałem na kanał i wąż ciśnieniowy filtra cząstek stałych był rozerwany, mechanik na szybko wstawił inny wężyk ale nic to nie dało , nie miałem czasu w kombinowanie i szybka decyzja wycięcie filtra (200zł) wgranie programu (600zł). Autko już odzyskało moc, błędów nie ma. Przejechałem 1000km i jak na chwilę obecną jest ok, jedyne co to zauważyłem, że przy mocniejszym depnięciu pedału gazu przykopci trochę i na postoju na odpalonym silniku jak stanę za wydechem czuć smród ale nie wie m czy tak było czy po prostu teraz jestem bardziej wyczulony..... I teraz pytanie czy jeśli mam wyciętego tego DPFa to ten wąż ciśnieniowy spełnia teraz jakąś rolę ?? czy może go nawet nie być ?? I czy muszę koniecznie wymienić olej po wycięciu DPF?? Dodam że przed tą trasą wyskoczył mi komunikat o wymianie oleju , zignorowałem go bo olej wymieniałem jakieś 3 tys km wcześniej i komunikat ten wykasowałem. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez dujek ; 19-08-2016 o 12:04 |
19-08-2016, 12:44 | #629 |
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,158
Olej na bank do wymiany i to na wczoraj!
Jeśli pomiar ciśnienia różnicowego był błędny przez rozerwany wąż to pewnie kilka razy wcześniej próbował się dopalić filtr. Za każdym dopalaniem olej rozrzedza się ropą i przestaje smarować. Komunikat o wymianie oleju wyskakuje po iluś tam dopalaniach. Jak nie ma DPFa to program nie mierzy ciśnienia. Wężyk niepotrzebny.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała |
19-08-2016, 12:46 | #630 |
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 649
A czy problem rozrzedzania oleju ropą dotyczy także DW10C bo słyszałem, że tam problem został rozwiązany?
