Stary 18-02-2017, 15:18   #1
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 217
Domyślnie Czy hak od Galaxy3 pasuje do s-maxa 2006r??
Czy hak firmy Westfalia wpinany pasuje od galaxy 3 do s-maxa?? Chodzi o cały komplet z mocowaniem.
Ostatnio edytowane przez dujek ; 18-02-2017 o 16:43
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 15:38   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Czy hak od Galaxy3 pasuje do s-maxa 2006r??
Odpinany z Galaxy? hmm skladany byl...
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 18-02-2017, 16:39   #3
dujek
Model: Ford S-max
Postów: 217
Chodzi i od galaxy produkowane od 2006r
Ostatnio edytowane przez dujek ; 18-02-2017 o 16:44
Stary 18-02-2017, 16:43   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
To chyba sobie odpowiedziales.. przeciez to inne konstrukcje...
Stary 18-02-2017, 20:51   #5
kristof76
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-08-2014
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 35
osobiście montowałem westfalie (składaną ) w swoim s-maxie i niestety nie obyło się bez rzeźby, galaxy ma dłuższy tył i po założeniu haka do s- maxa ten wystawał o jakieś 10cm ale nie to było najgorsze , żeby można było go zamocować jak należy musiałem zrobić małą modyfikacje tylnego pasa , poza tym musiałem nawiercać nowe otwory montażowe i przerobić kabelek który wpina się pod zapalniczkę ( galaxy chyba jest z prawej strony)
kristof76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2017, 20:52   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
kolega pyta o mk2! rocznik 2000-2006, to calkowicie inna plyta itd.
Stary 18-02-2017, 21:15   #7
kristof76
Imię: Krzysiek
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 35
Napisał dujek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to niewiem
Stary 18-02-2017, 21:23   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
ja tez juz nie wiem... bo post edytowal..
Stary 18-02-2017, 21:47   #9
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Proszę poprawić tytuł tematu na zgodny z zasadami forum .
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40.
