09-12-2017, 07:23 | #1 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-02-2006
Model: Ford Mondeo titanium x 2008 2.2 tdci
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 180
Sonda lambda czujnik o2 w 2.2tdci jak to wygląda?
Witam.
Pojawia mi się komunikat o usterce silnika. Po podlaczeniu komputera mowi ze jest problem przy zwalnianiu ż czujnikiem o2 bank 1 sensor 1. Należy to wymienić. Problem mam że zidentyfikowaniem tego ustrojstwa. Kiedy szukam tego jako sonda lambda to nr i wygląd jest inny niż kiedy szukam jako czujnik o2. A myślałem że to to samo. Czy ktoś mógłby mi powiedziwc gdzie to jest i jak to wygląda. Dziękuję i pozdrawiam Ostatnio edytowane przez jason1980 ; 09-12-2017 o 08:13 |
09-12-2017, 08:03 | #2 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Odp: Sonda lambda czujnik o2 w 2.2tdci jak to wygląda?
09-12-2017, 08:13 | #3 |
Imię: Lukasz
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 180
Sorki chodziło mi o sondę lambda i czujnik o2. Zaraz poprawię
09-12-2017, 09:23 | #4 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
09-12-2017, 09:41 | #5 |
Imię: Lukasz
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 180
Tak też myślałem. Czy w takim razie to jest to cargo potrzrbuje?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy to? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Są różne i niby są do mojego auta ale nie wiem który muszę kupić żeby pasowało Ostatnio edytowane przez jason1980 ; 09-12-2017 o 15:10 |
09-12-2017, 14:49 | #6 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Ten pierwszy link u mnie się nie otwiera.
Szukaj sondę lambda do takiego auta, jakie masz i zwróć uwagę, żeby był taki gwint, jak potrzeba, oraz wtyczka taka, jak u Ciebie i kabel nie za krótki. Czasem spotyka się sondę niby do tego auta, a wtyczka jest inna. Ja też dziś zakupiłem na allegro sondę nową za 115 zł. Kiedyś już kupowałem do Mondeo MK2 i działa do dziś. |
09-12-2017, 15:12 | #7 |
Imię: Lukasz
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 180
Poprawiłem ten pierwszy link. Powinien działać.
Ja rozumiem że musi być taki sam i wtyczki takie same itd. Tylko czy ktoś mógłby mi opisać gdzie jest na aucie o2 sensor bank 1 sensor 1. Jakbym go zobaczyl to i poszukiwania byłyby łatwiejsze. |
09-12-2017, 15:16 | #8 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
O2 to sonda lambda, czyli czujnik zawartości tlenu w spalinach, stąd oznaczenie O2. Bank 1, to pierwszy rząd cylindrów, w silniku rzędowym jest tylko jeden w silniku V są dwa. Sensor 1, to pierwsza sonda na danym banku, czyli sonda przed katalizatorem, pierwsza patrząc od głowicy. Druga sonda, to sonda za katalizatorem.
09-12-2017, 15:40 | #9 |
Imię: Lukasz
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 180
Dziękuję to bardzo pomocne. Więc znalazłem ja na aucie i dostałem się do wtyczki. Wtyczki są podobne jak w obu podanych przykładach. Niestety żeby się dostać do samej sondy trzeba wlesc pod auto a pada śnieg. Więc dalej nie wiem czy powinienem kupić ta z tym bolcem na koncu czy ta bez.
Może ktoś już to wymieniał i wie co tam siedzi. Pozdrawiam |
09-12-2017, 18:18 | #10 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
