Stary 24-10-2023, 20:23   #1
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 217
Domyślnie Urwany niebieski przewód od alternatora.
Cześć, mam pytania odnośnie urwanego niebieskiego przewodu do alternatora.
Alternator ładuję 13,7. Przy uruchamianiu kontrolka akumulatora gaśnie.
Czy ten przewód odpowiada za podanie informacji że alternator nie ładuje i zapala się kontrolka ładowania na desce ???
Czyli jak cały czas jest wyrwany to nie dostanę informacji że alternator nie ładuję ???
czy jeszcze jakieś konsekwencje tego wyrwanego przewodu mogą być??
czy na tym urwanym przewodzie powinno być jakieś określone napięcie ??mierzyłem i pokazuje ok 8V.
Gniazdo od alternatora posiada dwa piny a urwana wtyczka tylko jeden, czy to normalne ??
Wymieniałem też ostatnio akumulator i Pan który sprawdzał napięcie przy wymianie twierdził że trochę za małe alternator podaje napięcie 13,6-13,8. Sprawdzane na akumulatorze i z przewodu alternatora.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (84.2 KB, 35 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (94.3 KB, 33 wyświetleń)
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2023, 10:54   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Urwany niebieski przewód od alternatora.
Napisał dujek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest to połączenie alternatora z PCM sygnałem cyfrowym. Nie da się go sprawdzić zwykłym miernikiem (oprócz ciągłości). Brak połączenia może skutkować mniejszym ładowaniem.
Tak.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2023, 13:30   #3
dujek
Model: Ford S-max
Postów: 217
Dzięki za odpowiedź.
Stary 25-10-2023, 20:02   #4
dujek
Model: Ford S-max
Postów: 217
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
i tak jak napisałeś wyżej, po połączniu tego przewodu na nowo z kostką napięcie wróciło do 14,4. Jeszcze raz wielkie dzięki . Takie czasy...., że teraz jak się jedzie do mechanika to trzeba pokazywać co jest popsute i co trzeba zrobić. Dla niektórych mechaników 13,6 było prawidłowym napięciem i że nie trzeba nigdzie grzebać, a wystarczyło dokładnie obejrzeć przewody od alternatora.........
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:22.
