24-10-2023, 20:23 | #1 |
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 217
Urwany niebieski przewód od alternatora.
Cześć, mam pytania odnośnie urwanego niebieskiego przewodu do alternatora.
Alternator ładuję 13,7. Przy uruchamianiu kontrolka akumulatora gaśnie. Czy ten przewód odpowiada za podanie informacji że alternator nie ładuje i zapala się kontrolka ładowania na desce ??? Czyli jak cały czas jest wyrwany to nie dostanę informacji że alternator nie ładuję ??? czy jeszcze jakieś konsekwencje tego wyrwanego przewodu mogą być?? czy na tym urwanym przewodzie powinno być jakieś określone napięcie ??mierzyłem i pokazuje ok 8V. Gniazdo od alternatora posiada dwa piny a urwana wtyczka tylko jeden, czy to normalne ?? Wymieniałem też ostatnio akumulator i Pan który sprawdzał napięcie przy wymianie twierdził że trochę za małe alternator podaje napięcie 13,6-13,8. Sprawdzane na akumulatorze i z przewodu alternatora. Pozdrawiam |
25-10-2023, 10:54 | #2 | ||
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,770
Odp: Urwany niebieski przewód od alternatora.
25-10-2023, 13:30 | #3 |
Model: Ford S-max
Postów: 217
Dzięki za odpowiedź.
25-10-2023, 20:02 | #4 | |
Model: Ford S-max
Postów: 217
Pozdrawiam |
