Stary 02-06-2014, 08:47   #21
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Domyślnie Odp: Wymiana całego przedniego zawieszenia
W escorcie ustawia się tylko zbieżność.
Jeśli masz złe kąty/geometrie to po prostu coś jest krzywe.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2014, 21:53   #22
neo_30
Imię: Janek
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: MK7
Silnik: 1.6 ZETEC
Rocznik: 1997
Postów: 44
Okazało się ze drążek kierowniczy do wymiany. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
końcówkę drążka tez od razu wymieniać?
Zmieniłem przy okazji kola przód <> tył i kiera sztywna tylko dla odmiany
ściąga w prawo a teraz z tylu czuć że opona bije. Jutro jak się da to wymienię
drążek i wrzucę nowe gumy a potem zbieżność ustawię.
neo_30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 14:33   #23
Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Mazda 323F/ były 3xEssi 1xFiesta
Silnik: Duży
Rocznik: 2021
Postów: 656
Wymień od razu oba drążki i obie końcówki (no chyba, że guma wygląda bdb, w co raczej można wątpić...). Końcówki to śmieszny koszt, a będziesz miał spokój i pewność, że jest OK.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2014, 19:00   #24
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Wydałeś kase na opony, to zainwestuj też w wahacze daj dwie nowe tuleje oryginalne - tu masz małą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a tu duża [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - zrób raz a porządnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:39.
