Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Administracja forum > Pytania dot. funkcjonowania forum
Zamknięty Temat
Stary 13-05-2023, 08:19   #1
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Pryncypialny moderator
Nie ma to jak miłe powitanie początkującego właściciela forda... Zakończył swoje pytania w poście: "Z góry dziękuję za podpowiedzi dla początkującego ".
Odpowiedź wszystko wyjaśnia: "Temat zamykam".
Radzę pryncypialnemu moderatorowi zajrzeć np. na brytyjskie lub niemieckie forum Transita i zobaczyć jak działają tam moderatorzy - odpowiadają rzeczowo na techniczne problemy, bo się na tym znają, a nie bawią się w stójkowych policjantów.
Żenująco żałosne.
Zgredzik
wojtekjanus jest offline
Stary 13-05-2023, 12:38   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Domyślnie Odp: Pryncypialny moderator
Tak , trzeba się trzymać jakiś zasad , sam nie raz zwracasz uwagę innym.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
SRS jest offline
Stary 13-05-2023, 17:35   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Szanowny kolego @Wojtekjanus - wyjaśnię kilka kwesti:
1) moderatorzy, są od pilnowania porządku na forum.
Od moderatorów nie wymaga się wiedzy fachowej, bo nie od tego są
Tak więc pretensje, że gdzieś moderatorzy odpowiadają fachow, a tu nie - są bezzasadne
2) Forum ma slużyć wszystkim, teraz i w przyszłości => dlatego nie zadajemy kilku pytań w jednym wątku. Chodzi o to, że ktoś szukając rozwiązania problemu, trafi na konkretny wątek.
Natomiast będzie trudno znaleźć rozwiązanie swojego problemu w jakimś wątku zbiorczym
3) Moderator zwrócił uwagę aby przestrzegać zasad forum - więc nie rozumiem o co obraza
4) To jest forum, a nie ASO => nikt nie siedzi na forum tylko po to aby móc odpowiedzieć na pytania, druga kwestia - nie na wszystkie pytania znamy odpowiedzi
5) Zamiast 6-ciu pytań w jednym wątku, proszę założyć osobny wątek do każdego pytania i nie będzie problemu
pozdrawiam
Arturek
arturek jest offline
Stary 14-05-2023, 08:44   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Szanowny kolego moderatorze,
ad. 1. "moderatorzy, są od pilnowania porządku na forum".- wytłumaczę obrazowo wasze pilnowanie porządku: jeden sierżant w jednostce będzie pilnował, aby krawężniki były pomalowane na biało, a trawa na zielono, a drugi - aby broń była sprawna, a szeregowi byli szkoleni merytorycznie; wy mi przypominacie tego pierwszego,
"Od moderatorów nie wymaga się wiedzy fachowej, bo nie od tego są" - aaa... to w takim razie polecam zainteresowanie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], tam można by zrobić porządek,
2. "Forum ma służyć wszystkim, teraz i w przyszłości => dlatego nie zadajemy kilku pytań w jednym wątku" - nie rozumiem tej zależności, co ma piernik do wiatraka - to nie ekologia; jeśli początkujący zadaje kilka pytań w rodzaju "Co oznacza czerwona diodka migająca w liczniku po wyłączeniu stacyjki ?" to ma dla każdego takiego pytania zakładać odrębny wątek? Od razu widać, że chłopak jest poczatkujący i w motoryzacji, i na forum - chyba raczej trzeba mu pomóc, a nie dawać kopniaka w tyłek,
3. "Moderator zwrócił uwagę aby przestrzegać zasad forum - więc nie rozumiem o co obraza" - j.w. Zasadą forum z założenia jest przede wszystkim pomaganie innym, a nie sztywne przestrzeganie zasad, które w praktyce i tak nie jest możliwe do wyegzekwowania - bo i tak duża część wątków lawiruje wśród wielu pobocznych tematów, mających się nijak do założonego tematu; przecież dla zainteresowanych tematem można użyć szukajki - jeśli jest dobrze zaprojektowana i działa, to w wielotematycznym wątku odszuka to co istotne; na tym forum nie jest najlepsza,
4 "To jest forum, a nie ASO => nikt nie siedzi na forum tylko po to aby móc odpowiedzieć na pytania, druga kwestia - nie na wszystkie pytania znamy odpowiedzi". - no... właśnie w tym problem, że tu moderatorzy znają odpowiedź na wszystkie pytania - wystarczy, że zerkną do regulaminu i już wiedzą; jeśli nikt by nie zaglądał na forum, aby móc odpowiedzieć na zadane pytania, to nie byłoby sensu zadawać tu pytania i prosić o pomoc; to - Kolego - właśnie dzięki tym userom, którzy mają jakąś wiedzę i doświadczenie i jednocześnie chcą pomóc innym - to forum funkcjonuje; szkoda, że tego nie rozumiesz, bawiąc się w administratora,
5. "Zamiast 6-ciu pytań w jednym wątku, proszę założyć osobny wątek do każdego pytania i nie będzie problemu" - to już było w p.2 i 3.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-05-2023 o 12:37
Stary 14-05-2023, 21:15   #5
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Regulamin jest jeden i należy go przestrzegać. Dalszego bicia piany nie będzie, ze gdzieś jest a tu nie ma itd
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
TOMAS jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:49.
