Stary 26-10-2010, 07:12   #1
wiciu__
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 Tdci 115ps
Postów: 35
Domyślnie Zniknięcie funkcji PHONE przez BT w denso
wczoraj zauważyłem że funkcja PHONE w moim denso zniknęła, zupełnie bez przyczyny, bez kombinacjach w sofcie i bez rozłączania aku. Wcześniej wszystko śmigało aż miło. Teraz po naciśnięciu hardkeya "PHONE" audio zostaje tylko wyciszone, a wcześniej przechodziło do ekranu wyboru numeru telefonu. Czy ktoś spotkał się z czymś takim ? Czy update softu może pomóc ?? Jeżeli jest już post na ten temat - nie znalazłem - to proszę o przekierowanie. Dzięki i pozdrawiam
wiciu__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 08:20   #2
Jaca1
Avatar Jaca1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: MK5 mondeo - Titanium kombi Power shift
Postów: 76
Domyślnie Odp: Zniknięcie funkcji PHONE przez BT w denso
Mnie sie to przytrafilo latem tego roku. Mozna zaczac od resetu tzn odpiac zasilanie (akumulator ) na kilka minut i ponownie uruchomic - trzeba pamietac ze musisz miec PIN kod. Niektorzy tez demontuja modul BT odpinajac go a potem ponownie wpinajac ale nie latwo sie do niego dostac bo trzeba demontowac oslone konsoli srodkowej przy nogach pasazera a zatrzaski lubia peknac. Jeszcze jedna droga to pogrzebac w menu serwisowym i sprawdzic ustawienia BT i probowac zalaczyc.
Było: MK1 2.0 16V GLX kombi(1995 - 2002), MK2 2.0 16V GHIA kombi(2002-2009), Mk3 GHIA kombi(2009 - ...)
MK4 TITANIUM kombi i wreszcie MK5 Titanium .......
Jaca1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2010, 07:29   #3
wiciu__
Model: Mondeo Kombi
Postów: 35
Pomogło odpięcie aku na dłuższą chwilę, dziękuje za pomoc, temat można zamknąć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
