06-08-2014, 12:52 | #1 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-08-2013
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8
Postów: 16
Wymiana amortyzatorów a zbieżność
Witajcie!
Chcę na dniach wymienić przednie amortyzatory + łożyska i poduszki amorków w mondeo (części już mam). Dzwonię po warsztatach i jedni mówią że po wymianie trzeba zrobić zbieżność a inne warsztaty nawet o tym nie wspominają. Jak to jest z tą zbieżnością po wymianie? teoretycznie nie ingeruje się w układ kierowniczy (drążki, maglownica, etc) więc po założeniu nowych amorków wszystko powinno wrócić na swoje miejsce - robić więc czy nie robić?. A pytanie z drugiej beczki jakiego mechanika polecacie we Wro w kwestiach zawieszenia bo jestem tu nowy z takim fordzikiem a jeszcze nie byłem zmuszony mechanika szukać. |
06-08-2014, 13:08 | #2 |
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
Odp: Wymiana amortyzatorów a zbieżność
ja tam jestem za. sprawdzenie zbieżności powinno należeć do podstawowych czynności eksploatacyjnych. skąd wiesz czy przed wymianą nie masz coś źle ustawionego?? pojedź i sprawdź a na 70% okaże się, że wcale ustawienia nie są takie jak powinny być.
06-08-2014, 13:10 | #3 |
Imię: Radek
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8
Postów: 16
auto prowadzi się jak po sznurku, nie ściąga, opon nie ściera
06-08-2014, 13:29 | #4 |
Model: Mondeo Mk3
Postów: 159
a czy przypadkiem przy wymianie amora nie trzeba rozłączyć drążków kierowniczych. czy po ich rozłączeniu nie nastąpi jakaś minimalna zmiana w zbieżności ??? Ja tam raz na jakiś czas robię zbieżność i nie wnikam czy trzeba czy nie.
06-08-2014, 14:05 | #5 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Skąd te 70%?? a może 5% a może 97,7%? Do autora wątku: przy wymianie amorków jak będziesz odkręcał końcówki drążków nie kręć nimi na gwincie. Dodam, że jeżeli będziesz sam wymieniał amorki to spróbuj bez rozkręcania piast. Ja wymieniałem sprężyny i bez tego się obeszło, kwestia dobrych ściągaczy do sprężyn. PS. przyjrzyj się sprężynom i ewentualnie od razu wymień. |
06-08-2014, 14:16 | #6 |
Imię: Radek
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8
Postów: 16
No właśnie nie będę sam wymieniał - dlatego też pytałem o jakiegoś kumatego mechanika we Wrocławiu. Dzięki za wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-08-2014, 19:44 | #7 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Procedury dla Twojego modelu, nie przewidują sprawdzenia czy ewentualnej regulacji przy demontażu/montażu przedniej kolumny.Z drugiej strony ,nie ma informacji co robić w przypadku jej wymiany.A że zajmuję się tym zagadnieniem od dawien dawna,proponuję Tobie regulację,gdyż parametr osi tylnej i przedniej ulega zmianie podczas eksploatacji. pozdrawiam |
07-08-2014, 09:10 | #8 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,715
Różne są opinie. Ja np sprawdzam zbieznosc przy kazdej robocie z zawieszeniem.
08-08-2014, 19:25 | #9 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
W Płocku na stacji życzą sobie za komputerową geometrię (rozbieżność i kąty) 120-150zł, ale wystarczy pojechać pod miasto i usługa taka zamyka się w kwocie 40zł. Mało tego, na stacji gdzie zawsze robię przeglądy można najechać na taką specjalną płytę (mniej wiecej coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) co trwa sekundy dosłownie i wstępnie wyłapie jak jest ze zbieżnością - za taką usługę stacje kasy nie biorą.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka |
