01-09-2022, 12:27 | #101 |
Zarejestrowany: 19-05-2022
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 18
Odp: Kluczyk Pilot Mk2
Apropos pilota , po wymianie baterii dalej mi się coś dzieje, zacina się przy próbie otwarcia bądź zamknięcia samochodu.
01-09-2022, 12:32 | #102 | |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
01-09-2022, 12:41 | #103 | |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Aj tam nie ma są w ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
01-09-2022, 12:50 | #104 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,494
Kolega rozwnie swoja jakże nie prawdziwą teorię?
01-09-2022, 13:32 | #105 |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
No jak, idzie do ASO mówi że chce klucz i wszystko zrobią na gotowo. Jak autor chciał po zapłaceniu nic nie musi robić zrobią wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W innym wypadku jak chce taniej, to jak pisałeś nie da się. Swoją drogą chyba kiedyś wystarczyło zamówić klucz i przychodził na podstawie ViN gotowy - nie wiem czy jeszcze tak da się i czy u Forda tak jest.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 01-09-2022 o 13:37 |
01-09-2022, 13:40 | #106 | |
Postów: 7,494
Każdy specjalizujący się w takich zadaniach musi go wykonać na wzór lub dopisać do bazy w aucie. Nie ma takiego produktu (kluczyka uruchamiającego konkretne auto ) do kupienia "po numerze z katalogu". |
01-09-2022, 19:17 | #107 | |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,588
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
01-09-2022, 19:48 | #108 | |
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Pamiętam że 20 lat temu jak w Paryżu zgubiłem klucz do Transita i po wizycie w ASO okazało się że mogą mi ściągnąć pasujący klucz z dociętym grotem, ale.... cena kosmos, czas oczekiwania był miesiąc. Na szczęście okazało się że był w samochodzie na podłodze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc był tylko koszt małej szybki. Co do programowania to inny temat - trzeba.
01-09-2022, 21:15 | #109 | |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Tagi |
focus mk2 , pilot |
