Stary 08-05-2008, 08:20   #1
darek1712
Avatar darek1712
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: focus
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1999
Postów: 121
Domyślnie Trzesie silnikiem ??
Witam przy zapalaniu silnika bardzo mocno szarpnie silnkiem i cala buda jak moze byc przyczyna ?? sprawdzalem poduszki wydaja sie byc dobre .
Jak nie uważałeś co robisz, rób jak uważasz
darek1712 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2008, 10:28   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Domyślnie Re: Trzesie silnikiem ??
a objaw widoczny jest tylko przy odpalaniu czy tez moze na wolnych obrotach, podczas jazdy, na wysokich obrotach - napisz cos wiecej. widze ze jestes z tarnowa wiec jak chcesz to mozemy sie gdzies zgadac to obejrzymy twojego essa dokladnie
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2008, 11:26   #3
darek1712
Avatar darek1712
Model: focus
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1999
Postów: 121
odczuwalne to jest tylko przy odpalaniu pozniej wszystko pieknie i rowniotko sie kreci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a naewt mam wrazenie ze jesli silnik jest cieply to szrpniecie jest nie odczuwalne
Stary 08-05-2008, 13:04   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
mi sie wydaje, ze mimo wszystko poduszki
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2008, 14:31   #5
ziomek128
Zarejestrowany: 17-04-2008
Postów: 12
sprawdź świece czy nie są pozalewane ja miałem to samo okazało się że na jedną świece mi nie palił
ziomek128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2008, 14:35   #6
darek1712
Avatar darek1712
Model: focus
Silnik: 1,8 16V
Rocznik: 1999
Postów: 121
Napisał radekbox
hmm a jak mozna sprawdzic poduszki ??
Stary 10-05-2008, 09:59   #7
edyp
Avatar edyp
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
moze naiwne pytanie :fcp8 ale jednak zapytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ktora poduszkia jest najbardziej odpowiedzialna za te drgania ??
WSZYSTKIEGO NIE WIEM WIEC PYTAM
Regulamin pkt. 23 i 24.
edyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2008, 11:07   #8
marcin123marcin
Zarejestrowany: 18-10-2007
Postów: 470
WItam.
Ja miałem pęknięty wał przy kole zamachowym za ostatnią panewką.
I przy odpalaniu strasznie zatrzęsło i potem było już dobrze, jeżdziłem tak 7,5 tyś aż zauważyłem że trzęsienie było też przy normalnej pracy na niskich obrotach.
Wymieniałem wszystkie poduch i co tylko aż w końcu niespodzianka.
Pękł wał pomiędzy ostatnią panewką a kołem zamachowym.
Jak się pózniej okazało mój zaufany szlifierz z żor nie zrobił mi zaokrąglenia na zejściu z panewki i zostawił tam rysą.
Dokładnie w tym miejsco pękł wał, wyglądało to tak jakbyś przecioł żyletką wał, równiutkie pęknięcie.
Szkoda mi było ale cóż, wtedy robiłem 4 szlify różnych aut u niego więc spartaczył, może już był zmęczony :fcp18
Tak więc nie chcę straszyć ale przyuważ sobie co będzie dalej.
Czasem wymiana poduch pomoże na chwilę i znów wywalone.
marcin123marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2008, 13:23   #9
pecik91
Zarejestrowany: 11-05-2008
Postów: 9
u mnie w essie jak się jedzie z prędkością około 30km/h tak strasznie trzęsie samochodem, dziwne trochę koła są w porządku a zawiecha przodu była robiona w styczniu, co może być tego przyczyną??
Życie bez roweru powoduje raka i choroby serca!!
pecik91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2008, 22:43   #10
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
wybulona opona lub krzywa felga
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:32.
