Stary 16-02-2011, 19:22   #1
padło
Zarejestrowany: 16-02-2011
Silnik: 1,8 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 13
Domyślnie instalacja elektryczna- osadzenie bezpieczników, przekaźników
witam forumowiczów!
przestały mi świecić światła mijania(najpierw lewa a teraz prawa lampa), jak sprawdzałem bezpieczniki i wyciągałem przekaźniki na włączonym zapłonie i lampach to stało się coś strasznego bo przestały mi grzać świece żarowe i nie odzywa się zawór w pompie wtryskowej ten od gaszenia silnika. jak daję "plus" z akumulatora na świece i na ten zawór to auto "gada" ale to nie rozwiązanie na codzienne używanie auta. chciałbym żeby ktoś mi podpowiedział jak się można uporać z tym problemem. bezpieczniki są sprawne a przekaźniki nie wiem jak mam sprawdzać.mam instrukcję i patrzyłem gdzie mogę znaleść odpowiedz na mój problem. nie wiem gdzie w obwodzie elektrycznym są zabezpieczenia albo gdzie mozna szukać njszybciej awari.z góry dzieki za zainteresowanie
Ostatnio edytowane przez padło ; 16-02-2011 o 19:27
padło jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 19:40   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: instalacja elektryczna- osadzenie bezpieczników, przekaźników
Przekaźnik od grzania świec żarowych jest na wsporniku akumulatora. Żeby się do niego dostać musisz wywalić ako.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 19:48   #3
padło
Silnik: 1,8 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 13
wiem ze jest tam ten przekaźnik tylko jak sprawdzić jeo sprawność?
poza tym to najpierw zaczełem od ściec i jak pisałem wcześniej dałem na nie plusa z aku i nic to nie dało, dopiero po daniu plusa na świece i na ten zawór nie od konta wtrysku tylko ten drugi to pomogło i zapalił
Stary 16-02-2011, 19:54   #4
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Ten drugi zawór to zawór odcinający dopływ paliwa.Jeżeli nie będzie na nim napięcia to auta nie odpalisz. Wygląda to raczej na kłopoty z immobilajzerem. W diesel-u immo odcina tylko ten zawór. Co do sprawdzenia przekaźnika to wujek google chetnie pomoże. Wpisz "jak sprawdzić przekaźnik" i wyskoczy ci milion tematów. Szukaj głównie takich gdzie jest opis forda, ponieważ przekaźniki forda nieco się różnią od przekaźników euro. Głównie chodzi o podanie 12v na cewkę przekaźnika i sprawdzenie czy kowadełko przekaźnika jest przyciągane do cewki.
Stary 16-02-2011, 21:03   #5
padło
Silnik: 1,8 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 13
nie wiem czy mam u siebie immo chyba nie ma bo kluczyk mam bez immo ale nie znam sie czy to jest jakiaś przesłanka przemawiajaca za jego obecnością w moim "cacku". nie dodałem też ze nie śieci mi sie kontrolka grzania świec na tablicy rozdzielczej. chyba nie obędzie sie bez wizyty u mechanika. ten wózek już mnie wykończy niebawem
Stary 17-02-2011, 18:49   #6
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Rocznik 97 na pewno ma immo. Pierwsze mdo miały immo boscha z dodatkowym pilotem.Później zaczęli robić immo zbliżeniowe w kluczyku. Jeżeli nie świeci się kontrolka grzania świec to albo przepaliła się żarówka, albo padł przekaźnik pod aku.
Stary 20-02-2011, 13:16   #7
padło
Silnik: 1,8 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 13
Już się wyjaśniło, padł mi przekaźnik znajdujący sie w skrzynce bezpeicznikowej w komorze silnika ten od EEC i przez to sie nie załączało grzanie świec i nie było sterowania pompą wtryskową(zawór konta wtysku i ten drugi). wymieniłem przekaźnik i wszystko hula ale nadal nie mam świateł mijania. Sprawdziłem wszyskie bezpieczniki i przekaźniki od świateł. nawet już wyciagałem lampy i sprawdzałem czy przypadkiem one nie maja jakiej usterki ale jes z nimi wszysko okis wiec teraz wzielem sie za sprawdzenie przełącznika do świateł i mam nadzieje ze w nim jest cały widz, jak pokonam wszystkie te przeciwnosci to opisze je na forum, może nastepnemu "szczęściarzowi" sie przyda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
