Stary 29-03-2014, 13:40   #11
macieked9
Imię: maciek
Zarejestrowany: 26-02-2013
Model: mk1 ghia
Rocznik: 1997
Postów: 15
Domyślnie Odp: 2.3 benzyna, czasam klekocze jak diesel
dziś uporałem się ze stukami w moim galaxy winny był zaworek potworek w pompie olejowej dwie godziny roboty i chodzi jak złoto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki za pomoc wszystkim
macieked9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 10:10   #12
swip
Zarejestrowany: 30-03-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 16v DOHC
Postów: 110
Przepraszam koledzy jestem nowym posiadaczem galaxy 2.3...
na tym zdjęciu o która konkretnie śrubę chodzi?
U mnie na zimnym delikatnie coś stuka w silniku później nie słyszalne to jest 257 000 km...
w 2.3 są hydropopychacze czy zawory regulowane podkładkami?
swip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 19:41   #13
miketg
Zarejestrowany: 13-12-2011
Model: galaxy mkI
Silnik: 2.0 dohc + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 148
Hydropopychacze, zdjęciu masz wszystko zaznaczone.
miketg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 06:36   #14
sethh1
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2.3
Czy jeżeli podczas hamowania silnikiem słychać czasami terkot z silnika to będzie to sprawka tego zaworu?
Jak go zabezpieczyć przed ponownym poluzowaniem?
pozdrawiam
sethh1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 12:17   #15
miketg
Model: galaxy mkI
Rocznik: 1996
Postów: 148
Pompę olejową trzeba wyciągnąć, wyczyścić a zaworek wkręcić na kleju do gwintów i zostawić na noc żeby złapało. Ciężko powiedzieć czy to jest wina terkotania przy hamowaniu silnikiem ale polecam sprawdzenie tego zaworku.
Stary 02-04-2014, 13:04   #16
swip
Model: Galaxy MK1
Postów: 110
Dzięki...na pewno na dniach tam zajrzę...zastanawiam się czy jeśli śruba będzie dokręcona czy na siłę odkręcać i kleic na klej
Stary 02-04-2014, 18:10   #17
miketg
Model: galaxy mkI
Rocznik: 1996
Postów: 148
Jeśli będzie dokręcona to nie ruszaj. Ja już na własne oczy widziałem trzy silniki z wykręconym zaworkiem. Ja dodatkowo zabezpieczyłem u siebie kawałkiem drewna. Wbiłem klinek z drewna pomiędzy blok silnika a zaworek. Drewno dębowe trochę napęcznieje o oleju i będzie siedzieć a nawet jeśli by wypadł i dostał się na łańcuch to go zmieli.
Stary 02-04-2014, 18:19   #18
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
chłopaki.. jaki drewno itd? wszystko to ciało obce w silniku.. tak jakby cos zapomnieć i zaszyć w człowieku.
Przypominają mi się pomysłowe wyanlazki lat 90-ych, jak to progi w maluchach i kanciakach zalewali betonem +drut zbrojeniowy, w celu wzmocnienia!
Do gwintów samochodowych pracujących w oleju są specjalne kleje, nic takiego zabezpieczenia nie zerwie.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 18:53   #19
miketg
Model: galaxy mkI
Rocznik: 1996
Postów: 148
Dlatego parę postów wyżej napisałem, że trzeba użyć klej (np. niebieski) i zostawić na noc. Napisałem o tym, że zabezpieczyłem jeszcze w dodatkowy sposób na własną odpowiedzialność. Każdy zrobi tak jak uważa za stosowne.
pompa oleju , zawór nadmiarowy , zawór przelewowy , zawór zwrotny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:13.
