Stary 07-06-2018, 15:28   #1
jezyk10
Imię: Radek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Silnik: 1.6 16V
Exclamation Bulgocze w zbiorniku wyrównawczym
Witam!
Jakoś z tydzień temu po zgaszeniu silnika i otworzeniu maski zobaczyłem, że płyn chłodniczy w zbiorniczku wyrównawczym bulgocze. Trwało to jakieś 3 minuty zanim przestał. Oddałem auto do ASO, powiedzieli, że wszystko zostało sprawdzone, a bulgotanie po skończonej jeździe to normalna sprawa.
Temperatura silnika w normie, brak jakichkolwiek oznak awarii, jedynie to gotowanie się.
Miał ktoś może podobną sytuację? Dwie osoby z jednego serwisu i jedna z innego zapewniały mnie, że tak może się dziać, ale dalej nie do końca w to wierzę, dlatego pytam Was Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jezyk10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2018, 15:56   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Domyślnie Odp: Bulgocze w zbiorniku wyrównawczym
A nie jest to przypadkiem ecoboost 1.0? W nim bulgocze (przelewa się płyn) jak działa elektryczna pompka chłodzenia turbiny. Dodatkowo słychać jej pracę.
Stary 07-06-2018, 17:07   #3
jezyk10
Imię: Radek
Silnik: 1.6 16V
Dokładnie tak, to 1.0 EB 100 KM. Czyli w takim razie jest to normalny objaw?
Stary 08-06-2018, 10:01   #4
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Normalny. Krąży płyn chłodząc turbinę, a dosyć łatwo ją zagrzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2018, 10:13   #5
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Silnik stop, ale chłodzenie nadal działa. Jeżeli wygląda to tak samo, jak podczas pracy silnika a objaw nie występuje po uruchomieniu zimnego silnika i szybkim jego wyłączeniu (bez nagrzania, gazowania itp.), to wszystko w normie.
Na gorąco to nawet wentylator chłodnicy potrafi się załączyć przy wyłączonym silniku i wyjętym kluczyku. Wszystko przez jakiś czas (potem elektronika odcina zasilanie od większości systemów).
A ten 1.6 w Twoim profilu to lekka zmyłka, skoro chodzi o 1.0 EB, poprawnie zdiagnozowany przez boncio.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2024, 15:16   #6
Tom523
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: Ka MK1/Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.3 Duratec (70KM)/1.0 EcoBoost (100KM)
Rocznik: 2003/2015
Postów: 111
Domyślnie Odp: Ecoboost 1.0 120KM, mocno ubywający płyn chłodniczy
Siemanko, też mam problem z uciekajacym płynem chłodniczym w Fiescie MK7 1.0 100KM EcoBoost. Tylko ze u mnie plyn ucieka w bardzo małych ilościach. Raz ucieka a raz nie. Natomiast po zgaszeniu silnika widać jak plyn delikatnie zassysa że zbiorniczka nie wiadomo gdzie. Długo walczyłem w ASO z tym samochodem. Wymieniłem 2 termostaty, zbiornik wyrównawczy i chyba ze 3 korki. Nic to nie dało. Robili wielokrotnie testy na CO2 ale nic nie pokazal. Testy ciśnieniowy na zimnym silniku również. Natomiast na rozgrzanym pokazał spadek 0,5 Bara. W ASO twierdzą, że to przepuszcza właśnie turbina. Kazali oddać mi ją na regenerację. Facet od turbin zapiera się, że to na pewno nie to. Więc dolewam od czasu do czasu jakieś 100ml płynu i jezdze juz tak 1,5 roku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tom523 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2024, 08:44   #7
Boniek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2023
Model: Mondeo mk5 St-line, Fiesta mk7 +mk7 lift
Silnik: 2,0 d + wirus, 1.25, 1.0 EB
Rocznik: 2016,2010, 2014
Postów: 33
Możesz mieć gdzieś "mikro-wyciek"
Mechanik ostatnio w moim EB stwierdził że się poci na którymś połączeniu.
Nawet nie zauważyłem ubywania płynu. Fakt że auto mam pół roku i zaglądając pod maskę widziałem że płyn zawsze w normie.
Boniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2024, 17:54   #8
Tom523
Imię: Mateusz
Rocznik: 2003/2015
Postów: 111
Całkiem możliwe, że tak jest. Jezdze, dolewam i obserwuje. Mam nadzieję, że to nie silnik
fiesta , ford
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:14.
