Stary 13-04-2009, 20:56   #21
stauffenberg
Avatar stauffenberg
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: FOCUS 4
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 79
Domyślnie Odp: czyszczenie klimatyzacji
ja użyje preparatu WURTHA to dezynfekcji kilmy, w foce jest opcja dotarcia bezposrednio do skraplacza poprzez wentylator (nie wiem jak to jest w wersjach z kimatronic) ja go wykrecilem i wsadzajac reke do otworu po nim kierujac sie w lewa strone mozna wyczuc owa chłodnicę, na dole jest kanal przez który zlatuje woda.
must be TDdi
stauffenberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2009, 19:55   #22
jarekosw
Zarejestrowany: 13-08-2006
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 116
W kwesti formalnej to co nazywasz skraplaczem to nie skraplacz ,tylko parownik . Skraplacz jest z przodu samochodu chłodzony wentylatorem przed chłodnicą wodną (wszystko na opak nie ?) .
jarekosw
jarekosw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2009, 06:54   #23
menagos
Zarejestrowany: 20-02-2008
Model: S-Max T
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
Może ktoś wie czy czasem nie wystarczy spryskać areozolem np. WURTHA pod filtrem pyłkowym na wentylator, włączyć klimę i pootwierać drzwi samochodu? Taką podpowiedz usłyszałem od znajomego.
menagos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2009, 14:58   #24
Elwira1
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.6
Postów: 20
Ja używam Loctite Hygiene Spray, tyle ze przy tym produkcie odpalasz silnik, uruchamiasz klime, otwierasz wszystkie wloty powietrza, kładziesz puszkę (już otwartą) na podłodze pomiędzy tylnimi a przednimi siedzeniami, opuszczasz samochód i zamykasz drzwi.Po 15 minutach możesz zajrzeć do środka i przewietrzyć kabinę. Ja kupuję go za niespełna 50 zł.Pozdrawiam.
Elwira1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2009, 15:16   #25
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Rocznik: 1999
Postów: 873
Napisał stauffenberg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chłopie, skraplacz w Focusie znajduje się w okolicach chłodnicy wody (takie pudełko w kształcie walca) a nie nagrzewnicy, jego zadanie to zamiana gazów w ciecze, czyli skraplanie.
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2009, 15:32   #26
strzalaking
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 26
Napisał Elwira1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I działa ten Loctite? Tzn. czy zapaszek z klimy znika? Ja w zeszle wakacje robilem kompletny serwis klimy (wymiana filtra, czynnika, szczelnosc, odgrzybianie ozonem), ale niestety teraz znowu czuc nieprzyjemny smrodek stechlizny po wylaczeniu klimy.
strzalaking jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2009, 16:18   #27
Danek27
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Ford Focus I
Silnik: 1,6 Zetec-SE 16V
Postów: 16
Dzisiaj zrobiłem w zakładzie obsługę klimy po 2,5 roku od ostatniego nabijania i rok od odgrzybiania. Przy uzupełnianiu czynnik jest stopniowo odpompowywany, odwadniany i ważony. Okazało się, że z 740 g. zostało 510 g. czyli ok.2/3. Następnie załadowano czynnik do 740 g. Przed operacją wykonano pomiar temperatury na środkowej kratce nawiewu, przy chłodzeniu na max. - pokazało 11 stopni C. po operacji temperatura spadła do nieco poniżej 8 stopni C. To kosztowało 60,- zł. Chciałem, żeby mi mechanik odgrzybił WURT-em, ale namówił mnie na ozonowanie. Tak jak piszą koledzy wstawił maszynkę na dywanik pasażera, podłączył do gniazda zapalniczki, ustawił obieg zamknięty bez włączenia klimy, a nadmuch na 1/3 obrotów. Wszystkie drzwi zamkniete i oczywiscie szyby, tylko tylne prawe drzwi lekko niedomknięte. Po 1/2 godz. wietrzenie przez kilka minut i koniec operacji. Koszt 50,- zł. RAZEM 110,- zł. Trwało to 1 godzinę.
Danek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2009, 19:17   #28
Elwira1
Silnik: 1.6
Postów: 20
Napisał strzalaking Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj,
Przez parę lat używam tego produktu. W zeszłym roku zrobiłam serwis klimy w serwisie...i dokładnie wiem o co Ci chodzi propo tego zapachu...dokładnie taka stęchliznaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W tym roku jakieś 4 tygodnie temu wróciłam znowu do tego produktu Loctite - jak do tej pory nie czuję tego "smrodu".
Loctite ma zapach eukaliptusowo- mentolowy...jak używałam go co roku prócz zeszłego, to ten zapach czułam przez pewien czas, potem natomiast stało się to "bezwonne"...czy zapaszek z klimy znika?- Tak, ale wiadomo, że należy to powtarzać raz na jakiś czas...kwestia tego typu jak bardzo masz "zabrudzony" parownik klimatyzacji- jeśli bardzo to należy się "dokładniejsze mycie". Zresztą to jest tak jak mycie zębów- jeśli są w złym stanie, to należy podjąć bardziej drastyczne środkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To taka mała metafora..hehheh
Na rynku jest taki środek jak Terosept- występuje on w kanistrach z pistoletem bądź czasem w aerozolu, ale ceny nie znam.
Pozdrawiam.
Stary 15-04-2009, 23:12   #29
menagos
Model: S-Max T
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
Drobne pytanko. Czy jestem w stanie sprawdzić sam ile czynnika jeszcze pozostało, czy tylko serwis klimy pozostaje?
Stary 16-04-2009, 08:06   #30
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Tylko nie mieszajcie proszę pojęcia "ogrzybianie" z pojęciem "odświeżanie wlotów powietrza i zapachu w kabinie".
Takim środkiem, co się go kładzie na podłodze, nie odgrzybi się klimy...
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:50.
