Stary 02-05-2009, 22:30   #11
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: Brak Mocy - max prędkosc 150 km/h - muł straszny
no u mnie jak ma2000 obrotów no to wtedy zaczyna sie jazda,musisz cos miec z turbina,wiesz jak jedziesz spokojnie to turbinka pyka ledwo co,a jak potrzebujesz mocy to echo.
a jak z dymieniem,może EGR-też brak mocy,poczytaj,ja jaeszcze nie zaslepiłem.ale mam zamiar(tak profilaktycznie)
Ostatnio edytowane przez pit76 ; 02-05-2009 o 22:40
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2009, 22:55   #12
tooom19
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-04-2009
Silnik: 1,8 TDDi
Pusci sobie dymka podczas odpalania i tyle, w czasie jazdy nie zauważyłem żadnych czarnych chmur , musze sie wziąć na początek za ten EGR może jest niesprawny , ale jak sie za to zabrać mało miejsca tam jest może mi ktos podpowie jak to odkręcic
tooom19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2009, 07:55   #13
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
do odkręcenia ERG potrzebny dobry klucz(jak nie była odkręcana) i trzeba uważać aby śrubek nie obrobić lub urwać bo wtedy kaplica
Ps ja zaślepiłem ale nie odczuwam różnicy a kop zaczyna się od 2tyś do 3,5tyś (do 2jest mułek )
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 14:41   #14
strzalaking
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 26
Mi przy gazowaniu auta wogole te bałwanki sie nie naprezaja... ;/
strzalaking jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2009, 21:12   #15
tooom19
Imię: Tomasz
Silnik: 1,8 TDDi
Dzięki za odpowiedzi jutro sie zabieram za ERG jak czas pozwoli - u mnie z bałwankami to samo ledwo zauważalne naprężenie a auto jak ci jeździ >?
Stary 05-05-2009, 09:28   #16
strzalaking
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 26
Normalnie. Tzn. szalu nie ma, ale dynamiczniej od 90-konnej Hondy Civic. A nie mialem porownania ze zdrowymi TDCi :/ Ale nie czuc zeby po 2k sie turbo wlaczalo.
Ostatnio edytowane przez strzalaking ; 05-05-2009 o 09:48
Stary 05-05-2009, 13:23   #17
jurii 76
Zarejestrowany: 04-05-2009
Model: FORD FOCUS
Silnik: DIESEL
sprawdż szczelność cienkiego przewodu do ERG,taki plastikowy , mój byl uszkodzony i stracil moc, po wymianie ręką odją.
Ostatnio edytowane przez jurii 76 ; 05-05-2009 o 13:25 Powód: korekta
jurii 76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2009, 19:36   #18
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał strzalaking Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o ile się nie mylę wszystkie TDCI mają zmienną geometrie łopatek turbiny,musiałbyś sobie zmierzyć ciśnienie z turbiny,łopatki te lubią sie zacierać więc warto go co jakiś czas tak zdrowo przegonić.
Stary 06-05-2009, 22:11   #19
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Napisał tooom19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy EGR raczej by dymił. Stawiam na turbo, sam miałem identyczne objawy: zero dymu, zero kopa (do 2 tys. normalnie, potem ... też normalnie), ledwo przekraczał 130 km/h. Po naprawie 150 to prędkość podróżna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (nieczęsto stosowana bo pali wtedy jak smok)
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2009, 13:09   #20
strzalaking
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 26
Napisał phantom-kk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No wlasnie, u mnie tak to wyglada - zero jakichs "szczegolnych" objawow, ot po prostu auto muli i wogole nie czuc turbo. Jak pisalem, wogole nie nadymaja mi sie te balwanki przy intercoolerze, ale nie czuc zeby z nich uciekalo powietrze... Coz, musze podjechac do jakiegos serwisu, tylko oczywiscie akurat jestem robota zawalony.
Moze ktos cos polecic w Krakowie od turbo? Zazwyczaj jezdze do ABC Focus albo S&S...
Ostatnio edytowane przez strzalaking ; 07-05-2009 o 13:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
