Stary 27-01-2010, 10:35   #1
strzalaking
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 26
Domyślnie Problem z odpaleniem, nie swiece, nie aku. Kolo zamachowe?
Wiem, ze temat byl poruszany wielokrotnie (duzo watkow przeczytalem), ale moj problem ma - chyba - troche inna nature.
Od czasu wiekszych mrozow po nocy nie odpala 1.8 TDCi. Przed zima auto odpalalo bez problemu. Teraz poczatkowo krecil i nie palil, "obecnie" juz nawet nie kreci (kreci moze dwa razy ledwo-ledwo, zanim nie zdechnie, zapala sie kontrolki i nie zablokuja zamki), tylko najwyzej stuka rozrusznik.
Swiece byly wymienione (i sprawdzone czy grzeja) w warsztacie dwa tygodnie temu, paliwo to BP i ostatnio dolewka Statoil Gold (czy jak to sie tam nazywa) ze stacji w wiekszych miastach. Filtr paliwa wymieniony ok. 18kkm temu.
Roczny akumulator (Centra Futura) sprawdzalem w serwisie (jak jeszcza odpalal) i wyszlo ze jest OK.
Wczoraj wezwalem centra assistance, zbadali ze aku ma napiecie i laduje (wiec nie chcieli wymienic na nowy), a samochod odpalil od strzalu (!) zaraz po podlaczeniu kabli. Pochodzil pol godziny na parkingu (tak mi zalecili), potem pojechalem nim po obwodnicy 50 km (tylko swiatla i lekko nawiew na szybe), zajrzalem do sklepu, zapalal od razu.
Dzisiaj (po nocy) znowu kicha - nawet nie kreci, od razu jest zdechly. Nie widze chyba wyjscia poza odstawieniem go do warsztatu. Znajac serwisy, od razu pewnie beda chcieli wymieniac wtryski czy inna pompe - gosc w serwisie powiedzial ze moze to byc wina kola dwumasowego, ze niby jak jest zuzyte to opilki spadaja na rozrusznik i moga wywolywac problemy z odpalaniem. Ale na chlopski rozum, wtedy na cieplym by bylo to samo...
Moje pytanie brzmi, na jakie ewentualne testy w serwisie pozwolic, a ktorych zdecydowanie odmowic, tudziez jak nie dac sie naciagnac. Np. wymienic rozrusznik to jeszcze pol biedy, ale nie chce placic 1500 zeta za kolo tylko dlatego ze mechanikowi sie tak wydaje...
Ostatnio edytowane przez strzalaking ; 27-01-2010 o 10:36 Powód: Zamachowe = dwumasowe, oczywiscie.
strzalaking jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 11:53   #2
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Domyślnie Odp: Problem z odpaleniem, nie swiece, nie aku. Kolo zamachowe?
To że akku ma rok nie świadczy o tym że jest na 100% sprawny. Niestety w niskich temp. pojemność akku spada. Przy tych długoteminowych mrozach pojemność twojego akku może już być niewielka. Pomiary miernikiem mogą niczego nie pokazać. Weź akku na noc do domu, jak masz możliwość podładuj go prostownikiem. Przed odpaleniam auta grzej świece 2 albo 3 razy. Przed ruszeniem pozwul autku pochodzić troszkę na luzie, przed zagrzaniem silnika staraj się nie przekraczać 2,5 tyś obrotów.
Co do tych opiłków to bzdura totalna i twój chłopski rozum jest ok. Jak zdejmiesz rozrusznik to zawsze tam znajdziesz opiłki bo koło zębate z rozrusznika jak zakręca kołem zębatym o koło dwumasowe w wyniku tarcia metal o metal tworzą się opiłki.
Moim zdaniem przyczyna leży w akku bo jak sam piszesz, że na kable odpala od strzału !!!
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 12:02   #3
strzalaking
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 26
Mi sie tez wydaje ze problem lezy w akumulatorze, ale nie chcieli go wymienic bo na mierniku jest OK. Dzis znowu zadzwonie do assistance Centry, moze po 2-3 razach go wymienia.
Ze zacytuje mechanika (z Centra assistance) - "z ta Futura to same problemy sa, czasem nawet jak jest cieplo nie odpala".
Stary 27-01-2010, 12:04   #4
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Sprawdz do jakich wartosci spada napiecie przy odpalaniu. nie pamietam jak dla diesla, ale benzyniaki moga schodzic do 10-11V, ponizej jest problem z odpalaniem.
Jak sprawdzano akumultor? Zmierzenie napiecia nie zawsze jest dobra metoda, bo najlepiej go wyjac i podlaczyc urzadzenie ktore go obciaza i sprawdza jak szybko sie rozladowuje.
Ogolnie TDCI potrzebuje mocnego aku do odpalenia. Mialem podstarzaly akumulator i TDCI nie odpalal na nim po 8-10h od wlozenia. Przezolylem do TDDI, postal 2 noce i bez problemu odpalil. Sprawdzilem na kolejnym i to samo. TDCI potrzebuje pojemnej i sprawnej baterii.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 12:10   #5
ebutusov
Avatar ebutusov
Zarejestrowany: 03-04-2009
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost 182KM
Postów: 21
A ci fachowcy z Centry to nie pomierzyli prądu rozruchowego? Ma być w okolicach 660A-720A. Napięcie też jest ważne, ale przy rozruchu liczy się wydajność prądowa.
dvl
ebutusov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 12:13   #6
strzalaking
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 26
Napisał ebutusov Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, nie mierzyli :/. Tylko napiecie przy zgaszonym aucie. Tak nawiasem mowiac, fachowcy nie byli z Centry, to byl tylko jeden mechanik ze Startera (maja umowe z Centra).
Stary 27-01-2010, 12:36   #7
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
No i pewnie masz powod. Zmierzenie obciazenia daje najlepszy obraz o aku, ale sam tego nie zrobisz wiec jak juz napisalem domowo mozna sprawdzic do ilu spada napiecie przy odpalaniu.
Sprawdzenie napiecia na postoju prawie nic nie daje.
Stary 27-01-2010, 12:41   #8
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Dobry akumulator przy odpalaniu ma powyżej 10,5V. Do 9V można uruchomić samochód. Poniżej są problemy. Tyle z własnego doświadczenia.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 16:42   #9
fazaaa77
Zarejestrowany: 25-06-2008
Model: Focus mk l
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 8
Kolego w TDCI rozrusznik musi wykręcić 500 obr.bo poniżej tego są problemy z rozruchem,ale czy to wina aku czy rozrusznika to już inna sprawa.Ja u siebie też już chciałem wymieniać aku ale regeneracja rozrusznika pomogła(teraz kręci jak młynek)a aku jeszcze fabryka
fazaaa77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 10:01   #10
strzalaking
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 26
OK, nowy rozdzial przygody.
Po raz drugi wezwalem assistance z Centry (tym razem podjechal gosc z PZU). Od razu jak uslyszal ze Centra, to sie usmiechnal i powiedzial ze codziennie ma z nimi problemy. Podlaczyl kable, samochod odpalil od strzalu. Pogrzalem go 10 minut, przejechal kawalek, stanalem i chcialem sprawdzic jeszcze raz. Zero, nic, rozrusznik cyka, ale nie ma pradu.
Gosc powiedzial ze one wogole nie trzymaja pradu, ale ze Centra mi ich nie wymieni, bo u nich wszystko bedzie OK (a reklamacja trwa 2 tygodnie)...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:53.
