04-05-2013, 22:14 | #41 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 2.8i V6
Postów: 122
Odp: Kontrolka ABS- nie zawsze się zapala przy zapłonie
Witam, chciałem się podłączyć pod temat. Otóż od dłuższego czasu zaświeca mi się ABS i czasem świeci tydzień czasem tylko jedno odpalenie lub jeden dzień potem np. 3 dni spokoju. Teraz zaobserwowałem że zaświeca się w momencie kiedy jedno z kół np. straci przyczepność. Tzn. kiedy zakręci na piasku jednym kołem. W zimę działo się tak przy hamowaniu ręcznym. Dodam że po podłączeniu pod kompa miał błąd czujnika który to od razu został wymieniony. Problem ten zaczyna się właśnie przy zerwaniu przyczepności i zostaje aż samochodowi się odwidzi. Tak jak pisałem czasem świeci tydzień a czasem tylko jeden dzień. Oczywiście w tym czasie ABS nie działa, kiedy nie świeci działa jak należy. Proszę o pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-05-2013, 06:42 | #42 | |
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" |
05-05-2013, 14:12 | #43 |
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 254
..... to albo sygnał z czerwonej łączówki nie dociera do procka albo sam procek ..... pierwsze trudno prześledzić ..... a jak procek to najlepiej szukaj nowego licznika ...... chyba, że masz dobry (dzialający!!) wsad do procka to spróbuj go podmienić.....
... Pozdrawiam Witek ... ...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........ Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 05-05-2013 o 20:38 |
06-05-2013, 08:01 | #44 | ||
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" Ostatnio edytowane przez zibi187 ; 06-05-2013 o 08:04 |
06-05-2013, 12:30 | #45 | |
Imię: Witek
Postów: 254
....mam licznik do benzyny więc wsad z mojego licznika na wiele się Tobie nie przyda...... innych nie szukałem .......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum........
... Pozdrawiam Witek ... ...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........ |
06-05-2013, 16:46 | #46 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
A Wiesz co ? tego jednego nie sprawdziłem. Możesz mi jeszcze raz napisać, które to piny bo ten 38 w IC 5 to część wykonawcza odpowiedzialna za samą diodę.
07-05-2013, 08:29 | #47 |
Imię: Witek
Postów: 254
....sygnał z ABS jest podawany na pin 19 czerwonej łączówki ( C26 ) ....
....tu masz schemat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...... ...ale gdzie on idzie dalej i do której nóżki procka to tego jeszcze nie "rozgryzłem"... ....(na razie walczę z pompą ABS - właśnie padła ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i lampka ABS ślicznie świeci ... cały czas)........
07-05-2013, 08:40 | #48 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
No to Ładnie !!! U mnie jak padnie to nie będę wiedział Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-05-2013, 20:21 | #49 |
Imię: Witek
Postów: 254
....dowiesz się z odczytanych VAG-iem błędów sterownika ABS......
....ja dla "wprawy" co tydzień odczytuję je ......
08-05-2013, 23:05 | #50 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Nie no aż tak często ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W sobotę poszukam po raz ostatni. Jak się nie uda to sobie odpuszczę i będę szukał innego licznika.
