09-05-2013, 07:06 | #51 |
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 254
Odp: Kontrolka ABS- nie zawsze się zapala przy zapłonie
... akurat w przypadku ABS-u to jego brak nie grozi "unieruchomieniem" auta...
... ja sprawdzam też pozostałe elementy - głównie licznik (czy kontrolki i wskaźniki są sprawnie - zwłaszcza wskaźnik temperatury płynu chłodzącego) i "poduchy" ..... ... ABS i centralny (moduł komfortu) to dodatkowo ..... .... najdokładniej to sprawdzam silnik - to jest najlepiej "diagnozowany" element auta .....
... Pozdrawiam Witek ... ...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........ |
09-05-2013, 09:07 | #52 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Koledzy sprawdzie jeszcze taki duży tranzystor przy czerwonej kostce. Trzeba sprawdzi luty z jednej i drugiej strony tego tranzystora. On odwraca sygnał. Nie mam zdjęcia bo bym zaznaczył który to
09-05-2013, 09:39 | #53 | |
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 339
09-05-2013, 13:39 | #54 |
Imię: Witek
Postów: 254
...ScanTool 1v13....
09-05-2013, 17:03 | #55 | |
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Napisz coś dokładniej jak Masz jakieś informacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" |
09-05-2013, 20:49 | #56 | |
Imię: Witek
Postów: 254
....ten drugi po lewej na dole zasila po przez duży rezystor (na moim schemacie R84) miedzy innymi diodę ABS......
... Pozdrawiam Witek ... ...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........ Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 09-05-2013 o 20:54 |
10-05-2013, 11:06 | #57 |
Imię: Michał
Postów: 259
Zaznaczyłem go na zielono. U mnie nie działała kontrolka ABSu to była przyczyna tego tranzystora. Słaba trochę fota juz troche czasu mineło jak naprawiałem ale wydaje mi się ze to ten tranzystorek
Koledzy nie moge wrzuci fotki. Jak to się robi? Ostatnio edytowane przez Michal11041 ; 10-05-2013 o 11:09 |
10-05-2013, 17:42 | #58 |
Imię: Witek
Postów: 254
.... pod oknem w którym piszesz odpowiedź masz drugie okno "Dodatkowe opcje" tam masz możliwość dodania plików (przycisk "Zarządzaj załącznikami")....
.....tam masz wszystkie opcje dodawania plików: jakie i o jakim rozmiarze ....
11-05-2013, 10:50 | #59 | |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
12-05-2013, 12:04 | #60 |
Imię: Michał
Postów: 259
Zaznaczyłem go na zielono. Nie pamietam jaki to był. Nie działała mi tylko dioda ABSu. Gdzieś nawet kiedyś zakładałem post na ten temat. Jeśli nie bedziecie mogli znaleśc przyczyny to wyjmę liczniki i lukne po swojemu bo trochę trudnie się elektroniką.
Ostatnio edytowane przez Michal11041 ; 12-05-2013 o 12:07 |
