12-05-2013, 16:54 | #61 |
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Odp: Kontrolka ABS- nie zawsze się zapala przy zapłonie
No to sprawdzę.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" |
12-05-2013, 21:23 | #62 |
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Jak by co to spisz numery bo trzeba najpierw sprawdzic czy to jest tranzystor PNP, NPN czy może jakiś stabilizator
13-05-2013, 12:08 | #63 |
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 254
... zrobiłem fotkę tranzystora ..... jego oznaczenie jest "fordowskie" ... tak naprawdę to tranzystor PNP regulujący napięcie na żaróweczkach oświetlających liczniki ...... czyli nie ma przejścia bezpośrednio z pinu 12 czerwonej łączówki do żarówek ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.....
..... kolektor jest podłaczony do żarówek .... emiter do +12V..... baza ?? nie "rozszyłem" tego, ale pewnie jest podłaczona do procka... ...druga fotka to stabilizator napięcia +5V ..... oznaczenia też "fordowskie" ale zakładam, że to odpowiednik 7805......
... Pozdrawiam Witek ... ...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........ Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 13-05-2013 o 12:15 |
13-05-2013, 21:33 | #64 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
To znaczy, że dobrze myślałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ten tranzystor nie ma nic wspólnego z ABS - em ?
14-05-2013, 10:14 | #65 |
Postów: 259
To w takim razie liczniki Forga i VW różnią się od siebie
14-05-2013, 11:19 | #66 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Różnić się mogą tylko kolorem podświetlenia i opisami zegarów. Jak możesz to zerknij na swój zegar i napisz jaki wstawiłeś tam tranzystor.
17-05-2013, 15:25 | #67 |
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Ten tranzystor z pewnością nie jest w gałęzi ABS.
Dzisiaj trochę poszperałem na płycie licznika, który dostałem od kolegi "rafalk". Nie jestem elektronikiem z zawodu tylko kiepskim samoukiem i powiem szczerze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To jest totalna pajęczyna. Chociaż na liczniku kolegi solder maska pozwala śledzi ścieżki bo w moim jest straszna. Sygnał wychodzi z pin 19 czerwonej kostki tylko, że to nie jedyny pin związany z ABS - em. Jest jeszcze 20 i 28. Sygnał do procesora dochodzi do pinów 21 i 22. Jak przerysuję na czysto swoje bazgroły to postaram się wrzucić na forum.
