Stary 03-01-2007, 12:05   #1
curchuck
Zarejestrowany: 11-10-2004
Model: volvo xc90, focus 1,8 tdci, chrysler voyager 3,3
Silnik: 2,4
Postów: 229
Domyślnie gdzie są czujnik deszczu i czujnik zmierzchu
nie wiecie gdzie znajduje się czujnik zmierzchu i czujnik deszczu? Chciałbym je zamontowac do auta. Gdzie te oba czujniki są podłączone? Może ktoś ma doświadczenie w tym temacie? Serdecznie pozdrawiam i życzę najlepszego w nowym roku.
Jeep Grand Cherokee 4,7 LPG 2001 rok chętnie sprzedam
Volvo v40
Wojtek
curchuck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2007, 12:15   #2
frompoland
Imię: Adam
Zarejestrowany: 31-03-2006
Model: Ford Mondeo Titanium X Pac
Silnik: Petrol 240HP
Postów: 1,499
Domyślnie
curchuck, z tego co sie orientuje to czujnik deszczu jest u podstawy lusterka wstecznego a dokladnie przy szybie tu gdzie lusterko styka sie z szyba w srodku kabiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co do czujnika zmierzchu to pojecia bladego nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
frompoland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2007, 18:40   #3
Łukasz_81
Zarejestrowany: 29-06-2005
Postów: 406
Domyślnie
tez tam powinien byc
moj kumpel wllasnie tam ma te czujniki (peugot)
Life is brutal and full of zasadzka's sometime's kopas w dupas
Łukasz_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2007, 21:47   #4
JAREK G
Zarejestrowany: 15-08-2005
Postów: 129
Domyślnie
Napisał frompoland
Tak jest na 100%, ale gdzie jest czujnik zmieszchu niestety nie wiem, ale chyba nie ma sobie co nim głowy zawracać jedynie kiedy się przydaje to jak jeździsz latem gdzie nie trzeba mieć zapalonych świateł i na twoiej trasie jest dużo tuneli to wtedy światła zapalają się same i same gasną :fcp1 szkoda chyba kasy dużo bardziej przydatne jest lusterko samościemniające :fcp2 polecam
JAREK G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2007, 22:00   #5
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
A dużo bezpieczniej jest jeździć po prostu cały czas na światłach.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2007, 23:00   #6
Dominik_CK
Zarejestrowany: 24-06-2006
Postów: 147
Domyślnie
illechu wystraczy ze jak jest kiepska pogoda to sie wlaczy swiatla, a nie caly rok na swiatlach bo i po co. w Polsce jest taka moda ze jak duzy deszcz to ludzie bez swiatekl a jak slnce swieci to na przeciwmgielnych
co do tematu czujnik deszczu masz na przedniej szybie u gory na srodku taki ciemny kwdrat i mozliwe ze tam tez jest czujnik sciemniania czy jak to sie zwie
Tylko Korona Kielce YBH01
Dominik_CK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2007, 23:51   #7
frompoland
Imię: Adam
Postów: 1,499
Domyślnie
Napisał Dominik_CK
to jest wlasnie od lusterka tylko widok opisany na zwnatrz kabiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2007, 10:26   #8
Łukasz_81
Postów: 406
Domyślnie
najlepiej tak sie sprawdza:
wlacz wycieraczki na ten bieg w ktorym same maja zazialac i nalej kilka kropelek wody na szybe tam gdzie jest lusterko przymocowane (tylko z zewnatrz) powinny zalaczyc sie wycieraczki jesli tak to to bedzie znak ze znalazles czujnik deszczu
co do swiatel zrob analogicznie tylko zamiast wody wez kawalek grubej tektury i przyslon szybe ot i cala filozofia
Stary 06-01-2007, 10:32   #9
frompoland
Imię: Adam
Postów: 1,499
Domyślnie
lupiec, wszystko opisales elegancko ale...
kolega chce ZAMONTOWAC a nie SPRAWDZIC czy ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2007, 10:41   #10
Łukasz_81
Postów: 406
Domyślnie
Napisał frompoland
chlera jak ja to czytalem?
ale jakby ktos chcial szukac takich czujnikow :fcp27
frompolanddzieki za zwrocenie uwagi :fcp19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
