Stary 30-07-2009, 14:23   #1
RoBristol
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Ford Focusso 3 dr.
Silnik: 1.6 16v 100KM
Domyślnie Jak zdemontować tapicerkę z drzwi bocznych
WITAM!!!
Mam problem, mianowicie wode pod fotelem pasażera i pod tylnymi wycieraczkami.
Jak juz czytałem wczesniej mogłyby byc to rozne przyczyny ( uczczelka w drzwiach lub klima), klima u mnie odpadla ,po osuszeniu calej wykladziny i jezdzie 2 dni na zalaczonej klimie nic zlego nie mialo miejsca[sucho].
Wystarczylo pare godzin deszczu i "basen" gotowy!
Teraz chcem zabrać sie za drzwi i sprawdzic prawdziwosc teorii o uszczelce w podszybiu, ale po wykreceniu paru srubek, lipa!!!
wykrecilem wszystkie srubki na obwodzie drzwi i jedna pod uchwytem [otwarcia drzwi] ale zauwazylem ze jeszcze cos trzyma pod glownym uchwytem[ do zamykania drzwi] , i teraz pytanie... podwarzac , rwac, czy inaczej. (wolalbym nie zostawiac zadnego sladu ingerencji)
Dla wspomnienia dodam ze mowa jest o drzwiach w focusie 3 drzwiowym [duze skrzydla], wiec nie wiem czy to ma jakis wplyw na demontarz.
Czekam na jakies wskazówki.
Pozdrawiam serdecznie!!!
RoBristol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2009, 15:40   #2
Madaw
Avatar Madaw
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Fiat Punto
Silnik: 1.2 16v
Postów: 873
Domyślnie Odp: Jak zdemontować tapicerkę z drzwi bocznych
Dobra, ale po jakiego grzyba chcesz demontować tapicerkę z drzwi jak jak piszesz, że chcesz się zająć podszybiem? Otwierasz maskę, zdejmujesz prawe podszybie, mocowanie filtra i to uszczelniasz, później składasz tą ramkę od filtra, zakładasz filtr, i uszczelniasz ten plastik od podszybia.
Było o tym spoooro na forum, poszukaj, jest tam dużo o tym ja je uszcelnić
8. Fiat Punto 1.2 16v 86 KM 1999r.
7. Lancia Y 1.2 Benzyna 60 KM 1996r. - płci przeciwnej
Był m.in. Ford Focus 1.8 TDDi ...
Madaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2009, 19:31   #3
RoBristol
Sorry ale zle napisalem co chcem zrobicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopiero teraz zorientowalem sie ze jesli mowimy o "podszybiu" to chodzi o frontowa szybe a nie boczna.
Spotkalem sie z przypadkiem gdzie wina byla w uszczelce pod szyba w drzwiach bocznych...
mowiac o podszybiu mialem to na mysli... zle sie wyslowilem sorry!!!
Ale jesli mowimy o "przednim " podszybiu, to w jaki sposob najwieksza ilosc wody zbiera sie pod nogami z tylu??
Stary 30-07-2009, 21:49   #4
rysiak
Zarejestrowany: 06-07-2008
Model: Ford Focus 1
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 22
Myślę,że to powinno pomóc w odkręceniu tapicerki:
rysiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2009, 21:55   #5
RoBristol
Napisał rysiak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki wielkie, mysle ze pomoze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-07-2009, 06:12   #6
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
myślę że leje ci się przez dzirę w podłodze - fabryczny otwór żle zakorkowany
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2009, 16:55   #7
RoBristol
Napisał Gabrycha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko że woda pojawia sie po deszczu gdy auto stoi a nie jezdzi... sprawdzalem ten otwor juz wczesnirj i nic.
Stary 31-07-2009, 17:14   #8
RoBristol
tu ma pare fotek....
moze komus przyjdzie na mysl gdzie i jak dostaje sie ta woda!
Typ Pliku: jpg Zdjęcie165.jpg (88.3 KB, 254 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie166.jpg (89.1 KB, 235 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie167.jpg (96.4 KB, 259 wyświetleń)
Stary 31-07-2009, 17:19   #9
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
sprawdż boczną szybe możliwe że jest przeciek
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 06:32   #10
Gabrycha
Postów: 770
A na postoju po deszczu - to ja tak kiedyś miałem w ESSIM - sprawdź D.O.K.Ł.A.D.N.I.E. całą rynnę podszybową w komorze silnika. zdejmij podszybie, i co się jeszcze da i sprawdź, Ja szukałem i nie wiedziałem aż pewnego razu do-Widziałem - dziura jak stodoła POD AKUmulatorem który stał właśnie w rynnie, A pod nim był WODOSPAD. i tak normalnie to nic nie było widać. Jak się tam dostaniesz to wyszyść wszystko do czysta, wymyj, i wż koneweczkę i lej po szybie, spłynie do rynny i poleci do dziury. dla lepszego efektu wizualizacji przepływu użyj zwykłego mleka wlanego di butelki psik-psik. Woda plus mały psik pieknie pokazuje gdzie się płynie. Może to jest śmieszne ale za to skutecznie podnosi widzialność. ps. Ja mam troszkę inne auto (jak w opisie) to i nie wiem dokładnie co i jak jest w Twoim pierwowzorze.
Szybie bocznej drzwiowej daj spokój - woda co się do drzwi dostanie wypłynie z nich dołem przez otwory - wszystkie auta takie mają.(maluch też)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:35.
