Stary 10-05-2011, 11:59   #1
kamil770122
Zarejestrowany: 05-09-2006
Model: ford galaxy
Silnik: 1,9 TDI 150
Postów: 28
Domyślnie Jednokrotny sygnał dźwiękowy
witam.Często nie zawsze mam taki przypadek ze jadę i po jakimś krótkim czasie zahamuję,zatrzymam się żeby żone wyrzucić na pasach a on mi 3 razy pipczy,nic się nie wyświetla.Może kto wie co to takiego.Później nic już nie ma miejsce tylko przy pierwszym tym hamowaniu nie wiem o co chodzi i to nie zawsze może to że otwiera dzrwi podzas pracy silnika ale nie wiem pomóżcie doradzić
dzieki za pomoc
Ostatnio edytowane przez kamil770122 ; 12-05-2011 o 10:25 Powód: pomyłka w tym piszczeniu ilosci razy
kamil770122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 12:46   #2
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Domyślnie Odp: trzykrotny sygnał dżwiękowy
str 45 instrukcji galaxy ze strony forda:
"(...) Są dwa rodzaje komunikatów ostrzegawczych. Komunikaty o niebezpieczeństwie (oznaczone czerwonymi symbolami w zaleności od wyposażenia), o których pojawieniu się informuje potrójny sygnał dźwiękowy. W takiej sytuacji naley niezwłocznie zjechać z drogi i
zatrzymać się w bezpieczny sposób. Jeeli nie możesz naprawić usterki, niezwłocznie sprawdź silnik w specjalistycznej stacji obsługi.
Komunikaty ostrzegawcze (oznaczone żółtymi symbolami w zależności od wyposażenia), o których pojawieniu się informuje pojedynczy sygnał dźwiękowy (...)"
Dla spokoju pojechałbym na podpięcie kompa.
Bart
Ostatnio edytowane przez bart07 ; 10-05-2011 o 12:53
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 13:06   #3
kamil770122
Model: ford galaxy
Silnik: 1,9 TDI 150
Postów: 28
komputer nic nie widzial nie było zadnych komunikatów na wyświetlaczu,może to był jeden sygnał ale bez komunikatu kto wie co to jest
dzieki za pomoc
Stary 10-05-2011, 13:12   #4
fotofloresy
Avatar fotofloresy
Zarejestrowany: 15-01-2009
Model: Sharan Mk2
Silnik: 2,0 tdi 140 KM(BRT)
Postów: 14
A może poprostu zanim się dobrze zatrzymasz żona zdąży pociągnąc za klamke? 3 krotne pikniecie sygnalizuje rowniez otwarte drzwi podczas jazdy, podobno od predkosci 35 km/h.ale zaobserwowalem ze przy zatrzymywaniu się działa to też przy niższych predkosciach.
fotofloresy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 08:32   #5
alewicki
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 13-08-2008
Model: Ford Galaxy MKII
Silnik: 1,9TDI 116KM
Postów: 38
Potwierdzam, otwierasz drzwi zanim sie zatrzymasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wystarczy ze sie toczysz, to wtedy na pewno bedzie piszczal.
Andrzej
alewicki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2011, 09:49   #6
bart07
Model: Sharan
Postów: 414
A u mnie piszczy na drzwi 1 raz, niezależnie czy jadę, czy stoję.
Stary 11-05-2011, 22:21   #7
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
To ciekawe, bo u mnie wcale nie piszczy, jak otworzę drzwi podczas jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Piszczy tylko przy zapaleniu rezerwy i jak ruszę z zaciągniętym ręcznym...
Grzaniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2011, 10:23   #8
kamil770122
Model: ford galaxy
Silnik: 1,9 TDI 150
Postów: 28
A czy to możliwe zeby tak zapiszczał bez przyczyny,bez otwieraniadrzwi jak raptownie zahamujesz 1 raz ,juz za drugim nie?.bo tak mi kumpel mówił.
dzieki za pomoc
Stary 12-05-2011, 11:15   #9
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
Napisał Grzaniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A oświetlenie wewnątrz Ci się włącza jak otwierasz drzwi? Może masz padnięte czujniki zamkniętych drzwi?
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
