Stary 20-11-2011, 15:45   #1
blair7
Zarejestrowany: 14-08-2008
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Domyślnie Automatyczna klimatyzacja - błąd nawiewu
Witam!
Mój problem polega na ty, iż zimą (lub kiedy temp spada bliżej zera) po nagrzaniu sie silnika i ustawieniu automatycznego działania układu klimatyzacji (sprężarka oczywiście wyłączona) ze szpar nawiewu na szyby wydostaje sie o wiele chłodniejsze powietrze niz np w tym samym czasie z nawiewów na nogi czy tych z deski. Jeśli włączę ręcznie nawiew na szybę to wszystko jest OK. W czym tkwi problem, czy może tzw: klimatrony w FF1 tak "mają"? Dodam, że do momentu nagrzania sie silnika do temp nominalnej wszystko działa jak powinno. Problemu też nie ma jeśli na wyświetlaczu uwtawie wartość <HI>
blair7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 16:23   #2
Yosephtbg
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 24-09-2007
Model: Focus st170
Rocznik: 2002r
Postów: 58
Domyślnie Odp: Automatyczna klimatyzacja - błąd nawiewu
klimatronik dba o to żeby temp w całym samochodzie była taka sama. Jeśli na szybę dmuchałby ciepłym nie miałoby to sensu bo ciepłe powietrze zalegałoby zaraz pod dachem nie ogrzewając reszty powietrza. Moim zdaniem tak ma być, chociaż sprawdzę u siebie. A powiedz czy kiedy włączysz "auto" włącza się spręzarka, i kiedy ją wyłączysz to auto dalej zostaje? Bo u mnie się wyłącza;/
Yosephtbg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 16:32   #3
blair7
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Ale to jest roznica przynajmniej 50%. Jesli włącze auto, to załącza sie sprężarka i jak ja ręcznie wylącze to znika napis "auto", ale wszystko dziala tak samo, tylko jak sie zrobi cieplo na zewnątrz to nie chłodzi
Stary 20-11-2011, 19:20   #4
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Piszesz bardzo chaotycznie i trudno zrozumieć język, którym się posługujesz. Ja też mam klimatronic i u mnie w takich warunkach atmosferycznych, jakie mamy teraz, klima dmucha wyłącznie ciepłym powietrzem. Ty martwisz się, że ci nie chłodzi - czy to znaczy, że przebywasz teraz w jakimś ciepłym kraju? Jeśli jesteś w Polsce, to klima będzie tylko ogrzewać wnętrze. Ponadto piszesz, że przy ustawieniu klimy na AUTO z nawiewów przy szybie leci chłodniejsze powietrze. U mnie to powietrze w ogóle z tych nawiewów nie leci, bo klimatronic dmucha ciepłym powietrzem jedynie na nogi. Mogę zmusić klimę aby dmuchała mi powietrze również na szybę i wtedy będzie ono tak samo ciepłe, jak to dmuchane na nogi. Jeżeli przyciskiem oznaczonym A/C wyłączysz klimę, czyli zniknie napis AUTO, to klima już zadanej temperatury nie trzyma i nie reaguje na zmiany temperatury na zewnątrz. Niektórzy na tym, albo innym forum twierdzą, że nawet gdy przyciskiem A/C wyłączą klimę, to i tak układ utrzymuje zadaną wcześniej temperaturę. Ja się z tym nie zgadzam.
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 20:46   #5
Yosephtbg
Imię: Adrian
Model: Focus st170
Rocznik: 2002r
Postów: 58
Może to jest problem blairaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja wychodzę z założenia że kontrolka A/C informuje mnie tylko o tym, że w razie potrzeby sprężarka może zostać włączona, a nie cały czas działa. Zresztą pokrywa się to z moimi obserwacjami pod maską. Widać wyraźnie że sprężarka nie jest włączona cały czas. Dlatego też nie wyłączam przycisku od klimy.
Stary 20-11-2011, 21:19   #6
blair7
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Napisał TomFoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z moich obserwacji wynika, że nawet jeśli nie świeci sie AUTO, to i tak dmuchawa wybiera sobie najbardziej optymalny "otwór dmuchania" i temo sie zmienia. W moim klimatronie (mam 1 wersje foki, i ten sterwnik nie jest taki sam jak u Ciebie) zaczyna po lekkim nagrzaniu się silnika dmuchac na nogi, a gdy zadana temp w samochodzie zostanie uzyskana, to dmucha na nogi i szybę (logiczne, szyby nie parują w tedy) i temp powietrza wydmuchiwanego na szybe jest inna niż temp powietrza dmuchanego na nogi. Jaśniej nie wiem jak mam to opisać. Latem jest wszystko ok, jeśli sprężarka działa, to i na szybe i na nogi dmucha takie samo powietrze. Ale przyznam się że nie próbowałem jezdzić z włączonym przyciskiem A/C zimą. Zobaczę jutro.
Stary 20-11-2011, 21:22   #7
blair7
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Poczekamy co powie kolega Yosephtbg, który obiecał sprawdzić u siebie temat
Stary 21-11-2011, 16:50   #8
Yosephtbg
Imię: Adrian
Model: Focus st170
Rocznik: 2002r
Postów: 58
A to błąd, że nie jeździsz z klimą w zimie;p Klima bardzo dobrze osusza powietrze przez co szyby odparowują błyskawicznie;p
Obiecałem więc napiszę, ale późnym wieczorem, kiedy będę mógł to sprawdzić w nagrzanym samochodzie, z rana chciałem ale nie miało to sensu bo nawet się nagrzać nie zdążył;p
Sprawdzone, jednak na szyby u mnie dmucha powietrzem o tej samej temperaturze co z innych nawiewów
Ostatnio edytowane przez Yosephtbg ; 21-11-2011 o 21:03
Stary 30-01-2014, 17:22   #9
blair7
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Odświeżam tamat, może ktoś wniesie cuś......
Stary 31-01-2014, 07:11   #10
dcf142
Imię: Darek
Zarejestrowany: 19-09-2011
Silnik: 1.6 Zetec SE
Postów: 15
Ja wniosę... ale nie wiele więcej niż to, że mam tak samo. Tzn. na początku jak samochód się rozgrzewa (na panelu wyłączone a/c, ale pracuje jak w "Auto"), wieje na nogi i szyby z taką samą temperaturą. Po przejechaniu kilku/kilkunastu km wieje gorącym na nogi a chłodnym na szyby. Przy obecnych temperaturach poniżej -10 jest to wyjątkowo nie przyjemne bo czuje zimno na twarzy. W cieplejsze dni jest trochę lepiej, tak jakby na szyby szło powietrze z pominięciem nagrzewnicy. Najgorsze jest to, że w zeszłym roku tego nie było. Tzn. nie była odczuwalna, różnica w temperaturze nawiewu na nogi a na szyby. W rodzinie mamy jeszcze jedną fokę i tam również nie jest to tak odczuwalne, obecnie różnica może kilku stopni. Oczywiście, tak jak u Ciebie, po włączeniu nawiewu na szyby wieje na nie gorące powietrze. Tak samo jak włączę jednocześnie nawiew na szybę i nogi wieje na nie takie samo powietrze. U mnie chwilowo pomogło odpięcie aku, przez kilka dni było ok a potem znowu. Tak samo podmiana panelu pomogła tylko na kilka dni. Sprawdzałem, też wszystkie klapki i pracują płynnie bez zacięć. Czytając co napisali pozostali w tym temacie i patrząc na pracę ogrzewania w drugiej foce rozumiem, że może dmuchać na szyby i nogi jednocześnie z różną temperaturą, jednak u mnie na pewno coś jest nie tak bo na szyby potrafi dmuchać powietrze o temp ok 5-10 stopni. Przy ustawieniu Auto i 22 stopnie w aucie nie ma szansy teraz na wyjazd w dłuższą trasę i np. zdjęcie płaszczu i rękawiczek bo po prostu w aucie jest nieprzyjemnie - w nogach gorącą w górnych partiach zimno... no chyba, że ustawi się nawiewy ręcznie.
Jest: Ford Focus mk1 04r 1.6 Zetec SE, Renault Laguna 1Ph1 98r 1.8 F3P674, Fiat 126p 86r 650E
Był: Lancia Delta 2 96r 1.6 16v
dcf142 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:02.
