Stary 31-01-2014, 16:42   #11
blair7
Zarejestrowany: 14-08-2008
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Domyślnie Odp: Automatyczna klimatyzacja - błąd nawiewu
Przypomniałem sobie, że ok rok temu (ale nie bylo jeszcze bardzo zimno) rozkręcilem panel klimy i izopropanolem wyczyściłem czujnik temp wewnętrznej, ten za wiatraczkiem. Muszę sprawdzić to jeszcze teraz.
Rozborę dziś jeszcze ten panel
Ostatnio edytowane przez blair7 ; 31-01-2014 o 16:46
blair7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 19:46   #12
dcf142
Imię: Darek
Zarejestrowany: 19-09-2011
Silnik: 1.6 Zetec SE
Postów: 15
Rozumiem, że przemycie u Ciebie poskutkowało. Panel, który teraz mam w aucie (zresztą oryginalny z mojej foki) był właśnie rozebrany i czujnik był przemyty IPĄ. Zrobiłem na nim ok 1000km i problem powrócił. Wcześniej wpiąłem drugi panel i też poprawa była tylko na jakiś czas. Zastanawiam się czemu tak jest. Zamieniałem też miejscami czujniki temperatury w zespole nawiewu i brak zmian. Czy u Ciebie też różnica w temperaturach powietrza na szyby i nogi jest dużo mniejsza, po włączeniu na panelu jednocześnie nawiewu na nogi i szyby, niż przy ustawieniu auto?
Jest: Ford Focus mk1 04r 1.6 Zetec SE, Renault Laguna 1Ph1 98r 1.8 F3P674, Fiat 126p 86r 650E
Był: Lancia Delta 2 96r 1.6 16v
dcf142 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2014, 15:01   #13
blair7
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
W takim ustawieniu nie sprawdzałem, co jakiś czas dmucham powietrzem z kompresora i wciągam odkurzaczem.
Muszę sprawdzić, czy działa ten wiatraczek, bo jeśli padł to czujnik będzie "gorący" i sterownik będzie "myślał" że w kabinie jest za ciepło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:27.
