Stary 07-10-2015, 19:30   #1
Rico_233
Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 42
Domyślnie Brak przyspieszenia
Mam taki problem obojetnie na jakim biegu nie pojade gdy obroty dojda do 2200 to sie auto zbiera a gdy wlaczam klimatyzacje to nawet na pierwszym biegu auto jest bardzo mulowate a dalej to juz nie wspomne
Moja fuzja to 1.4 TDCI
Proszę o pomoc
Dziekuje
Rico_233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 22:24   #2
aramis35
Zarejestrowany: 06-08-2011
Model: FORD FUSION
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 93
Domyślnie Odp: Brak przyspieszenia
to jest jak najbardziej normalne to jest tylko 70 koni mocy a masz kawal budy do ruszenia ,klima mocno zamula to autko.Jazda zaczyna sie od 2tys obrotow i bez klimy jezeli mozna nazwac to jazda
ale ja jestem zadowolony z ekonomi
pozdrawiam
aramis35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2015, 10:59   #3
Rico_233
Imię: Robert
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 42
tylko nawet jak mam pedal gazu w podlodze ani rusz nie zbiera sie tak jak kiedys ;/
Stary 08-10-2015, 17:50   #4
rrubens
Zarejestrowany: 16-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Ten samochód nigdy nie będzie taki sam na klimie. Trzeba pamiętać tak jak przedmówca powiedział, że on ma 68 koni.
Staraj się nie wciskać pedału do podłogi tylko wyczuć moment kiedy przyspiesza najmocniej. Czasami tak jest, u mnie to samo siedzi (od samego początku) lepiej przyspiesza jak wyczuje odpowiednie położenie pedału a nie cisnę do podłogi.
rrubens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2015, 18:49   #5
Rico_233
Imię: Robert
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 42
no ok rozumiem ale nawet jak nie jest w podlodrze toczy sie wolno na prostej drodze srednia gorka i oborty spadaja do 1,5 tys i auto ma problemy podjechac pod gorke
redukcja biegu nie ma tego ze auto sie zbierze jedzie tak samo jak na poprzednim biegu
Stary 09-10-2015, 20:20   #6
rrubens
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Sprawdź na kompie, zobaczy czy nie dymi, sprawdź czy turbina pracuje. Nic innego mi nie przychodzi do głowy.
Ja pamiętam jak swoim pojechałem w góry stołowe to była dopiero jazda. 4 osoby na pokładzie i czasami trzeba było klimę wyłączać bo słabo ciągnął na 2. Ale jak mówisz o małym wzniesieniu to możesz mieć rację coś jest nie tak.
Kiedy wymieniałeś filtry? Czy są jakieś inne objawy?
Stary 11-10-2015, 20:42   #7
rrubens
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 155
Gadałem ze znajomym co ma Renault Megane 1.5 dci i mówił, że miał podobny problem. Jego przebieg był nie mniejszy nić 400 tyś. km. Okazało się, że ma padniętą pompę wtryskową, która sypała opiłkami metalu, które zarazem uszkodziły tryski.
Kompresja cofała się do układu paliwowego ponieważ wtryski były zanieczyszczone. Nie wiem coś mi tam opisywał. Może masz ten sam problem. Nigdy o tym nie słyszałem w tych silnikach ale może u Ciebie coś takiego się stało. Mówił mi, że charakterystyczną rzeczą jest piana w układzie paliwowym. Jak masz przezroczysty fragment przewodu to powinieneś to dostrzec. Ale był by problem z odpalaniem, system by się zapowietrzał a w tym układzie jest to kłopotliwe bo pompa wtryskowa jest zarazem pompą niskiego ciśnienia. Jedź na kompa i niech sprawdzą ciśnienia w układzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
