Stary 27-11-2011, 17:44   #11
marcysia
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Focus MK3 FL, Focus MK2
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM / 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2017 / 2005
Postów: 70
Domyślnie Odp: Automatyczne światła - przerobienie funkcji
Dzięki za szybką i konkretną odpowiedź. W tygodniu zakupię co trzeba i pochwalę się efektamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marcysia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 21:14   #12
marcysia
Postów: 70
Zabrałem się w końcu za przeróbkę u siebie i natrafiłem na problem. Obejrzałem kilka razy filmik na yt jak to podłączyć i takie wnioski: mam styki w wolnym gnieździe przekaźników, bezpieczniki mam już częściowo przełożone ale zworka między pinem 1 i 26 nie jest zamontowana i co gorsze z obu wychodzi przewód, jeden jest chyba brązowo-zielony a drugo czerwono-zielony. Spotkał się ktoś z takim zonkiem?
Stary 30-01-2012, 08:53   #13
four40
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 52
To sprawdź dobrze bo to może być właśnie ta zwora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja tak miałem. Też miałem kabel wychodzący z jednego i drugiego pinu. Razem ze szwagrem przecięliśmy te kable i podpięliśmy drugą zworę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dopiero za chwilę kapnęliśmy się, ze niepotrzebnie pocięliśmy kabel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 30-01-2012 o 09:32 Powód: nie cytujemy całych postów
four40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 13:24   #14
pwlsrs
Avatar pwlsrs
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 12-01-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 26
Napisał four40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Razem ze szwagrem
i wszystko jasne ;-)
pwlsrs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 18:04   #15
marcysia
Postów: 70
Ale mnie się wydawało (może tylko wydawało), że te kable maja inne kolory - zdaje się brązowo-zielony i czerwono-zielony więc to raczej wyklucza opcję zwarcia 1 z 26. No chyba, że to wina słabego światła przy jakim to oglądałem.
Stary 05-12-2019, 14:08   #16
blair7
Zarejestrowany: 14-08-2008
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie, czyli jak zaślepić czujnik, żeby światła mijania świeciły cały czas więc eksperymentowałem i wychodzi na to, że zakleić taśmą trzeba ten na środku - bliżej kondensatora. Światła świecą na auto cały czas a i wycieraczki w trybie auto działają
blair7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2019, 14:09   #17
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Z ciekawostek dotyczących swiatel. Dziś założyłem włącznik świateł bez opcji automatu, czyli ma tylko 0, pozycja, włączone mijania wcześniejszy miał jeszcze automat i tu moje zaskoczenie, na włącznik bez automatu na 0 po odpaleniu silnika (bądź na zapłonie po kilku sekundach włączają się światła mijania) muszę dokładnie sprawdzić czy tylko przód czy przód i tył, ale to dopiero jutro bo dziś przed zmierzchem nie dam rady a wiadomo jak będzie ciemno to już nici ze sprawdzania, jeśli to będzie tak działało to będzie to najprostszy sposób zrobienia automatycznych świateł, pewnie nikt tego nie próbował bo sam bym na to nie wpadł nigdy w życiu, a z racji iż mój włącznik odmówił posłuszeństwa i robił że światłami co tylko chciał i kiedy chciał to zmuszony byłem go na szybko zastąpić jaki miałem pod ręką i takie odkrycie przez zupełny przypadek.
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2019, 14:19   #18
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Czyli co, na 0 też korzysta z czujnika zmierzchu?
Stary 06-12-2019, 14:48   #19
Piotrek Wielos
Model: Mondeo MK4
Postów: 378
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze nie potwierdzam tego ale napewno włącza światła.
Stary 06-12-2019, 14:52   #20
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
A miałeś wcześniej światła skandynawskie?
focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
