Stary 07-10-2012, 20:39   #1
Cichy88
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-08-2012
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 benzyna + gaz
Postów: 10
Domyślnie uszczelka pod głowica-ile za wymianę?
W moim fordzie ostatnio silnik stracił moc zgasł i niechciał zapalić. Mechanik po ogledzinach korka wlewu od oleju stwierdził że do wymiany jest uszczelka pod głowicą. Koszt naprawy wraz z planowaniem głowicy oszacował na około 1200 zł. podobno ponad 600 zł kosztuje komplet samych uszczelek pod głowice i kolektory.Chciałbym wiedzieć czy ktoś z was miał juz podobna naprawę i mogłby mi troche przybliżyć koszty chodzi czy facet za bardzo się nie ceni.
Będę wdzieczny za jakaś pomoc
Cichy88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2012, 21:24   #2
Nunek
Zarejestrowany: 24-06-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16V
Domyślnie Odp: uszczelka pod głowica-ile za wymianę?
W moim Fusionie jakiś czas temu taka naprawa - czyli wymiana uszczelki pod głowicą, regulacja (bodajże) kolektorów, planowanie głowicy + wymiana czujnika temperatury płynu chłodzącego i 'korka' pojemnika płynu chłodzącego wyniosła w serwisie Bosch'a około 1100 zł.
Nunek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2012, 07:31   #3
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Jak poszukasz, to uszczelkę pod głowicę znajdziesz taniej, tu masz przykład:
Ale za wymianę trzeba liczyć co najmniej 300 zł ( w zależności od rejonu kraju) , jak nie będzie dodatkowych problemów.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2012, 09:39   #4
Rico_233
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 42
tutaj tez masz dwie uszczelki
co do ceny wymiany nie powiem Ci ile
Rico_233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2012, 18:48   #5
Cichy88
Imię: Daniel
Model: Ford Fusion
Postów: 10
witam. samochód cały czas stoi u mechanika w częstochowie ( tam doszło do awarii) bo jakiś poprzedni magik co uważał sie za mechanika skleił głowicę na jakiś klej, oszczędzając na naprawie. mechanik teraz ma problem aby zdjąć głowicę. dlatego nie wiem czy nie trzeba bedzie kupywać drugiej i jej dopiero planować
Stary 27-10-2012, 08:50   #6
Cichy88
Imię: Daniel
Model: Ford Fusion
Postów: 10
Autko odebrane zostało od mechanika. Cała przyjemność wymiany wszystkich uszczelek( pod głowicą, kolektorami itp.), planowanie głowicy, wymiana oleju i filtrów, wymiana płynu chłodzącego,termostatu oraz świeci przewodów zapłonowych kosztowała mnie tylko 1700 zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.
