28-12-2012, 13:15 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 8
Światła auto, czujnik deszczu i regulacja pracy wycieraczki szyby przedniej
od niedawna jestem posiadaczem forda focusa mk2 kombi 1,6 TDCI 109 KM. Pierwszy problem jaki miałem udało mi się rozwiązać właśnie dzięki temu forum. Znalazłem odpowiedni temat i identyczną sytuacje. Natomiast teraz nic konkretnego nie pasuje do mojego problemu. Otóż chodzi mi o działanie a raczej chyba nie działanie świateł w opcji AUTO, automatycznych wycieraczek a ostatnio zauważyłem że w dźwigni włączania wycieraczek nie działa regulator odstępów czasowych w pracy przerywanej i czułości czujnika deszczu. Wycieraczki pracują ciągle z odstępem czasowym w granicach 8 sekund. Dodam że samochód był sprowadzony w 2008 roku do Polski z Niemiec i jest to wersja Ghia. Proszę o pomoc i informację czy wszystkie te 3 rzeczy są ze sobą powiązane i od czego zacząć sprawdzanie i rozwiązywanie problemu. |
28-12-2012, 14:39 | #2 |
Imię: michał
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 50
Odp: Światła auto, czujnik deszczu i regulacja pracy wycieraczki szyby przedniej
Co tak naprawdę ciebie niepokoi.Na razie to opisałeś nam wyposażenie.Może więcej szczegółów.Tak naprawdę zasada działania wszystkich tych elementów jest instrukcji obsługi.
28-12-2012, 14:55 | #3 |
Imię: Krzysztof
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 8
No właśnie chodzi o to że żaden z tych elementów nie działa i tak naprawdę nie wiec od czego zacząć aby to naprawić.
Światła czy mam w pozycji mijania czy AUTO jest tak samo. Wycieraczki w trybie pracy przerywanej działają stale z jedną prędkością bez możliwości ustawienia krótszych przerw czy dłuższych. Czujnik deszczu raczej też nie reaguje. Instrukcję już przeglądałem ale nic nie znajduję oprócz tego jak powinno być a u mnie nie jest. |
28-12-2012, 15:16 | #4 |
Imię: paxon
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 73
Swiatła w pozycji auto powinny zadziałać jeżeli czujnik zmierzchu wyłapie mniejsze nateżenie światła, wtedy powinny się zapalić.
28-12-2012, 20:58 | #5 |
Imię: Krzysztof
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 8
właśnie wiem a u mnie tak nie jest. nie zależnie w jakiej pozycji jest przełącznik wszystkie światła są włączone.
28-12-2012, 21:47 | #6 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Trzeba podłączyć się komputerem i posprawdzać błędy GEM oraz jego konfigurację. Jeśli konfiguracja jest OK, to wszystko wsazuje na uszkodzony czujnik zmierzchu/deszczu (ten przyklejony do szyby). Można też sprawdzić czy wtyczka w czujniku nie wypięła się...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
29-12-2012, 06:04 | #7 |
Imię: Krzysztof
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 8
Ok. sprawdzę wtyczkę i poszukam kogoś z kompem aby posprawdzał te ustawienia i błędy. Napewno się odezwę
A czy pokrętło od czasu pracy wycieraczek ma jakieś znaczenia, jak sprawdzić i zrobić aby chociaż była możliwość regulacji częstotliwości ruchu wycieraczki |
29-12-2012, 12:23 | #8 |
Postów: 17,035
Pokrętło w trybie auto ustawia czułość a w trybie czasowym czas. Samo - nie trzeba nic robić. Na razie masz tryb auto - tyle, że z błędem, nie działający, więc pokrętło nie robi nic.
03-01-2013, 14:37 | #9 |
Imię: Krzysztof
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 8
Myślę że już po problemie.
Po zdjęciu jednej części obudowy lusterka łatwo wyciągnąłem jedną wiązkę przewodów a po zdemontowaniu okazało się że to właśnie ta dochodząca do czujnika. Po jej podłączeniu i wycieraczki w trybie auto reagują na wodę a w trybie normalnym jest możliwość ustawienia odstępów czasowych. Nie wiem tylko co ze światłami w dzień bo nie mam możliwości przetestowanie (rano ciemno, po pracy ciemno - może w weekend). Teraz jeszcze kwestia działania świateł w trybie AUTO. Bo jeżeli w dzień czujnik nie uruchomi żadnych to raczej funkcja ta będzie bezużyteczna. Gdzieś na forum znalazłem taki filmik jak ktoś przezbrajał światła w skrzynce bezpieczników i po tym na AUTO w dzień były tylko przednie mijania a po reakcji czujnika zmierzchu włączały się tylne i oświetlenie tablicy rozdzielczej. Co o tym myślicie. Sprawdza się to i co podczas kontroli drogowej. |
03-01-2013, 16:39 | #10 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,199
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
