Stary 17-02-2013, 09:46   #1
blair7
Zarejestrowany: 14-08-2008
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
Domyślnie Poprawa jakości swiecenia światła wstecznego
Czy ktoś z was ma jakiś sposób na poprawienie świecenia wstecznego światła? Rozbierałem i czyścilem, ale na wiele się to nie zdalo, poprostu kiepskie jest t rozwiązanie. W ostatnim czasie miałem przyjemność jazdy C-maxem FL, i oślepiały mnie jego wsteczne światła, nawet w (tfu...) w golfie 4 miałem lepsze wsteczne światła.
blair7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2013, 10:02   #2
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: Poprawa jakości swiecenia światła wstecznego
W MKII mam chyba nawet takie samo, w zamyśle fachowców z forda prawdopodobnie było aby światło to służyło do informowania innych kierowców o tym że ktoś cofaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., bo niestety jako oświetlenie wsteczne (dla cofającego) zupełnie się nie sprawdza. Przede wszystkim z tego powodu że jest umieszczone zbyt nisko. Można spróbować coś z odbłyśnikiem zrobić żeby był bardziej "odbłyskowy". Ja tam odpuściłem.
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2013, 10:43   #3
blair7
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
MK1 w ogóle nie ma odbłyśnika, zastanawiam sie nad pomalowaniem środka chromem w sprayu
Stary 17-02-2013, 11:11   #4
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
Można tylko trzeba tą szybkę jakoś odkleić a potem sprytnie przykleić żeby się woda nie dostawała do środka.
Stary 17-02-2013, 11:12   #5
blair7
Model: FF mk1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 512
moze kupie na szrocie taką lampe i bede z nia eksperymentował
Stary 17-02-2013, 11:46   #6
Forfiter2012
Imię: szwagier
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
I mnie też temat drażni oczywiście najgorzej jest w nocy. Ja czasem lekko hamulec wciskam żeby się stopy zaświeciły to jest nieco jaśniej. Co ciekawe w punto też światło cofania było bardzo nisko a świeciło mocniej i nie było z nim problemu.
Forfiter2012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2013, 12:27   #7
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
W mondeo mk1 miałem lampy cleary w każdej było światło cofania i dawały radę. W foce mam tylko z lewej chyba i szyby ciemne wiec w nocy to na wyczucie
Może jakby jedną lampę z anglika to by były dwa wsteczne lub założyć diody białe więcej światła by dały.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2013, 14:26   #8
Forfiter2012
Imię: szwagier
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Rozumiem że w angliku światło cofania będzie po przeciwnej stronie? Jeśli tak to w zasadzie nie będzie problemu tylko po drugiej stronie jest przeciwmgłowe u mnie a jego chyba nie można wyrzucić bo to niezgodne z przepisami tak mi się wydaje.
Stary 17-02-2013, 17:04   #9
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Racja o przeciwmgłowym nie pomyślałem. Więc albo kupić mocniejszą żarówkę albo nowe lampy.
Stary 17-02-2013, 18:27   #10
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 682
Zamiast kombinować z oświetleniem i przeróbkami możesz kupić czujniki parkowania, poniżej stówki spokojnie znajdziesz przyzwoity zestaw z wyświetlaczem a samo parkowanie jak musisz dojechać na 10 centymetrów też będzie łatwiejsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:27.
