Stary 23-08-2014, 06:48   #1
Bzyk5
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi
Domyślnie Czy da się dołożyć relingi jak tak to jak ?
Witam. Kupiłem galaxy 2005r mam pytanie odnośnie montażu relingów gdyż jest bez. Widziałem na allegro relingi za 100zl tylko nie wiem czy jak je kupie to wystarczy je jakoś włożyć czy trzeba coś więcej kombinować? Może ktoś to montował...
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 23-08-2014 o 07:35
Bzyk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2014, 10:36   #2
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Domyślnie Odp: Czy da się dołożyć relingi jak tak to jak ?
Kiedyś kolega dokładał do mk 1 tylko dziury w dachu i śruby pilnuj żeby były z podkładkami i zainwestuj w silikon. Podjedz na złom poszukaj dachu bez podsufitki obejrzyj jak to wygląda( niekoniecznie galaxy jaki kolwiek z relingami.), lub po prostu podjedz do blacharza i zleć robotę . Generalnie prosta sprawa.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2014, 08:31   #3
Bzyk5
Imię: Dawid
Model: Galaxy
Silnik: 1.9Tdi
Słuchaj a możne da rade zamontować te relingi tam gdzie idą uszczelki na dachu? odginałem je i widać mocowania...
Stary 28-08-2014, 11:09   #4
fotofloresy
Avatar fotofloresy
Zarejestrowany: 15-01-2009
Model: Sharan Mk2
Silnik: 2,0 tdi 140 KM(BRT)
Postów: 14
Ja kiedyś przerabiałem temat montowania relingów w sharanie 2004.
W dachu są oryginalne otwory zaślepione przykręconymi blaszkami, wystarczy je odkręcić i w to miejsce wkręcić reling.
Kolejna sprawa to uszczelka która jest na dachu, idealnie by było kupić reling z tą uszczelką, ja niestety docinałem(chyba wierciłem) tą oryginalną i też wyszło ok.
Uszczelki które były przy śrubach w relingach potraktowałem solidnie silikonem, bo nie były w idealnym stanie.
Sprawa 3 to podsufitka: w sharanie jest przyklejona po środku, więc starałem się jej nie odklejać żeby uniknąć problemów z podsufitką.Wystarczyło usunąć plastiki na słupkach, odchylić podsufitke i voila!.
Tak jak kolega wcześniej pisał montaż relingów nie przysparza problemów i jest prosty, myślę że warto, koszt jest niewielki a funkcjonalność w porównaniu z bagażnikami montowanymi bez relingów zdecydowanie lepsza.
fotofloresy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:58.
