Stary 25-02-2009, 14:18   #1
b005t3r
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 54
Question Jakie opony wybrać?
Chcę zakupić opony na fordowskie alufelgi 17". Chciałbym możliwie wysoki profil, żeby jazda była jak najbardziej komfortowa. Jakie macie opony na takich felgach? 215/45R17 to maks? Jak się na tym jeździ? Nie ma problemów z mokrą nawierzchnią?
Z góry dzięki za pomoc.
b005t3r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 22:07   #2
Lukas_power
Zarejestrowany: 23-12-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 33
Domyślnie Jakie opony ... 195/50 czy 195/55??
Witam, jak w temacie. Jakie opony polecacie do felg 15"?? Zastanawiam się nad tymi dwoma rozmiarami. Chodzi mi o względy wizualne jak i o komfort podróżowania. Pozdrawiam
Lukas_power jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2009, 23:18   #3
remjay
Avatar remjay
Zarejestrowany: 19-12-2008
Model: Focus (kombi)
Silnik: 1.8 tddi 90PS
Postów: 58
Thumbs up Odp: Jakie opony ... 195/50 czy 195/55??
Witam! Ja ma 195/60 i ten profil oponki mi pasuje. ponieważ GPS pokazuje mi "prawie" tą samą prędkość co licznik. Na zimę założyłem 185/60 i przekłamuje mi o jakieś 10km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. POZDRAWIAM!!
"Kosztując Pineau, zrozumiesz, co oznacza haust złota i szczęścia"
remjay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 20:21   #4
neic295
Avatar neic295
Zarejestrowany: 17-01-2009
Silnik: 1,8 TdCi
Postów: 15
Domyślnie Odp: Jakie opony ... 195/50 czy 195/55??
Dedykowane opony 15" do FK1 to 195/60R15. Nie polecam profilu niższego niż 60 z uwagi na dużą twardość takich opon a co za tym idzie kiepski komfort.Dodatkowo na naszych drogach można łatwo uszkodzić felgę no i samą oponę.
Ewentualnym rozwiązaniem jest op. 16" 205/55R16. Niski profil ale szersze gumy - lepiej amortyzują! Trzeba w takim wypadku zmienić felgi na 16".
neic295 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 20:27   #5
insztalator magazynier
Zarejestrowany: 11-03-2009
Postów: 17
195/60 - żeby wskazania licznika były... no po prostu były i żeby było miękko
195/55 - żeby wskazania się zgadzały i jako taki komfort pozostał
195/50 - żeby podjechać na niskim kapciu pod remizę strażacką w trakcie sobotniej balangi po udanych zbiorach płodów rolnych
Ostatnio edytowane przez insztalator magazynier ; 11-03-2009 o 20:43
insztalator magazynier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2009, 20:43   #6
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Ja mam 195/50 R15 (spadek po Escorcie, opony mają 2 sezony za sobą i zostawiłem je na dochechanie) i nie jest tragicznie z komfortem jazdy ale jest to już dość niski profil oponki i podłoga jest blisko ziemi (trzeba uważać na wysokich progach, krawężnikach itp).
Duży mankament to przekłamanie licznika... ok 10%.
Jak te opony zedrę to kupie komplet o profilu 55 lub 60 (ze względu na cenę pewnie te drugie).
Stary 12-03-2009, 11:53   #7
kasai69
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
producent rekomenduje rozmiar 195/60 R15
Ostatnio edytowane przez kasai69 ; 24-06-2014 o 22:06
kasai69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 20:19   #8
Zac
Zarejestrowany: 08-03-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
Witam, jakie powinno byc prawidlowe cisnienie w oponach 195/60/r15??
Zac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2009, 21:42   #9
kozik77
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
normalnie czyli 1-3 osób 2,2 bara...
kozik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2009, 21:40   #10
krzysoswiecim
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Jakie opony zimowe?
Witam wszystkich.Mam zamiar kupić opony ZIMOWE 195x60x15,myślę to zrobić teraz/po sezonie/ żeby było taniej,skłaniam sie do zakupu opon bieżnikowanych,nie ukrywam że chodzi o cene.znalazłem w sklepie internetowym takie opony,
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy ktoś mógłby mi coś powiedziec na temat tych opon? Pozdrawiam wszystkich i dzięki za opinie.
krzysoswiecim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
