Stary 24-11-2009, 20:20   #1
Karkon
Zarejestrowany: 30-07-2007
Model: FF1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 116
Domyślnie Dodatkowa nagrzewnica elektryczna diesel
Chodzi mi o dodatkową nagrzewnicę elektryczną która występuje tylko w dieslach i podgrzewa płyn podczas niskich temperatur. Zamontowana jest za silnikiem.
Ma cztery fazy pracy (rozgrzewania) płynu , sterują przekażniki ,ale które.
Wkręcone są w nią trzy świece żarowe (krótkie)
Jak je można sprawdzić i ewentualnie wymienić .
Typ Pliku: jpg dn.jpg (18.5 KB, 272 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Karkon ; 24-11-2009 o 21:00
Karkon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2009, 21:30   #2
kuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-05-2004
Model: Mondeo MK4/Fiesta MK6/Grizzly 700
Silnik: 1,8TDCi/1,25 LPG
Rocznik: 2008/2005
Postów: 881
Domyślnie Odp: Dodatkowa nagrzewnica elektryczna ff1 diesel
Przyłączam się do pytania, bo mnie to cudo również interesuje-kiedy i w jakich warunkach działa.
kuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2009, 05:25   #3
bosiek
Avatar bosiek
Zarejestrowany: 22-03-2009
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 138
też sie podpinam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Od jakiej temperatury otoczenia zaczyna działac? Jak sprawdzic czy dziala? czy jest jakies info na wyświetlaczu? Ostatnio było -2 i tak auto zagrzalo sie dopiero po 4km
bosiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2009, 18:57   #4
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Steruje nimi komputer a działają w temp.od ok 5 st w dół.
Sprawdzić można na dwa sposoby?
1.odkręcić okablowanie i zmierzyć opór między masą a zasilaniem świecy.(każdej z osobna)
2.Wykręcić świece i podać do niej napięcie i masę - powinna się żarzyć.
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2009, 20:00   #5
Karkon
Model: FF1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 116
Atol znasz symbolikę tych świec.
Po dziewięciu latach eksploatacji pewnie nie wszystkie działają dlatego słabo się nagrzewa.
Stary 25-11-2009, 22:11   #6
Atol
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
BERU GN 984 010022625 12V 67/30mm M12x 1.25
ale pasują od
OPEL KADETT 1979/08->1991/08
RENAULT Megane 1.9 TDI 96-
Ważne aby napięcie było około 12V może być 11,5 lub 11V,głębokość zabudowy 67mm długość elementu grzejnego 25-30mm
Stary 26-11-2009, 06:48   #7
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Napisał Karkon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przekaźniki (są dwa): na dołączony rysunku R2 i R10. W skrzynce w przedziale silnika.
Do sterowania nagrzewnicą komputer (PCM) wykorzystuje sygnały:
1. temp. głowicy
2. temp. powietrza wlotowego
3. stan naładowania akumulatora
Aby zadziałała to jak już ktoś napisał temp. otoczenia ok. 5 stopni, a temp. głowicy (czyli w zasadzie płynu) nie wyższa niż 75oC. I co ważne akumulator musi odpowiedni stopień naładowania (nagrzewnica się nie włączy jeśli pobór prądu przez inne odbiorniki w aucie spowoduje jego rozładowanie). No i oczywiście silnik pracujący.
Napisał Karkon
Wg serwisówki (czyli teorii) świec się nie wymienia - tylko kompletną nagrzewnicę. Chodzi o zapewnienie szczelności układu.
Jak w praktyce - nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odnośnie sprawdzenia nagrzewnicy - procedura z serwisówki - w załączeniu
Typ Pliku: jpg przekazniki.jpg (25.0 KB, 181 wyświetleń)
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip sprawdzenie-nagrzewnicy.zip (94.0 KB, 290 wyświetleń)
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2009, 06:53   #8
bosiek
Avatar bosiek
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 138
Atol, robal jesteście Wielcy!!! Dzięki za info. Narazie nie bedę nic rozkręcał poczekam do mrozów i wtedy się okaże ;-). mam tylko jedno pytanie jest jakis widoczny znak (ikonka, dźwięk) że załączyła się nagrzewnica?
Stary 26-11-2009, 09:33   #9
Atol
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
To działa w tle i nie ma żadnych oznak załączania.Jedynie co można zauważyć,że silnik szybciej się nagrzewaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2009, 09:49   #10
snack
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Fokus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 61
witam a możecie wskazac dokładne położenie tej nagrzewnicy
snack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:18.
