Stary 28-10-2019, 04:30   #31
Albowito
Imię: Witek
Zarejestrowany: 16-03-2014
Model: Mondeo mk3 kombi automat
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 35
Domyślnie Odp: Proba przelewowa kolor czarny
Co sądzisz/sądzicie o skręceniu wtrysku na cieniutką taśmę teflonową (taką jak hydraulika)? Ja tak ostatnio poczyniłem przy wymianie zaworka.
Albowito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2019, 16:48   #32
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Domyślnie Odp: Próba przelewowa jakie powinny byc wyniki
Tylko średnio mocny niebieski klej do gwintów - taśma teflonowa to do połączeń wodnych , wysoka temperatura robi swoje a przy demontażu pełno śmieci po taśmie dostanie się do środka cylindra.
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 18:19   #33
turbobill
Zarejestrowany: 20-06-2016
Model: Modeo
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 20
Witam czy to mozliwe ze 1.5 roku od regeneracji wtryskowaczy i przejechaniu ok 30k km znowu padly. Chodzi mi o to, ze na 3wtryski przelewaja po ok 25ml a jeden leje 100ml i auto czesto traci moc i gasnie. Zastanwiam sie nad regeneracja tego jednego wtrysku i oddać gdzies do regeneracji pompe ale nie wiem czy to jest oplacaly zabieg i nie lepiej sprzedac tego forda (jest to mondeo z 2005 roku)
turbobill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2019, 20:41   #34
Albowito
Imię: Witek
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 35
Napisał bambelo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wiem to na gwint główny nic się nie daje tylko nową podkładkę miedzianą. Chodziło mi o połączenie gwintowane gdy rozkręcamy wtrysk na stole.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
