Stary 25-02-2013, 16:14   #1
mocarz1
Imię: SŁAWEK
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: ALHAMBRA GALAXY
Silnik: AUY
Postów: 36
Domyślnie Dlaczego nie zawsze grzeją świece żarowe ?
Witam mam galaxego 2003 rok 1,9 tdi i nie wiem dlaczego nie za każdym razem grzeją świece żarówe ... dlatego wiem bo wtedy kontrolka gasi się praktycznie po sekundzie i muszę wtedy dłużej kręcić ... czy jest jakiś czujnik który to włancza albo jaka może być przyczyną ... nie robi się to za każdym razem ...pozdrawiam i proszę o odpowiedź
mocarz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 16:19   #2
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Domyślnie Odp: Dlaczego nie zawsze grzeją świece żarowe ?
Grzaniem steruje elektronika w zależności od temp na zewnątrz im zimniej tym dłuższy czas grzania. Wiadomości na podstawie doświadczeń z poprzednim dieslem ( omega) i problemami nie wiem jak to wygląda dokładnie w galu ale pewnie tak samo . Najpierw diagnostyka i sprawdzenie świec czy grzeją.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 18:41   #3
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Za czas grzania świec odpowiada czujnik temperatury, który podaje wartość do sterownika silmnika. Tam z mapy, wywysyła sygnał o odpowiedniej wartości naprzekaźnik świec żarowych.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 00:34   #4
mocarz1
Imię: SŁAWEK
Silnik: AUY
Postów: 36
a czy to morze być przekaznik który odpowiada za świece żarówe ... może ktoś zna jaki to jest numer albo gdzie on się znajduje spróbuje może od tego ...
Stary 26-02-2013, 08:11   #5
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
To nie przekaźnik, skoro lampka gaśnie to przekaźnik już nie ma nic do roboty. Może być zepsuty czujnik. Zacznij od podpięcia "komputera" i zczytania błędów.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 00:54   #6
mocarz1
Imię: SŁAWEK
Silnik: AUY
Postów: 36
A więc tak byłem dzisiaj u znajomego elektryka i błędów nie ma żadnych czyli świece to nie są ... ale powiedział mi że to morze być pompa niskiego ciśnienia kutra znajduje się w baku ... nie wiem czy u was w dizelkach słychać tą pompę jak dobija ciśnienie ... bo u mnie nie za każdym razem ją słychać i to może być też przyczyną ... tylko nie wiem czy to jest możliwe żeby raz działała a za chwilę już nie ... i że to nie wpływa na jazde ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
