Stary 30-03-2009, 19:25   #1
darek_sc
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Escort MK VII Kombi
Silnik: 1.8 TD 90 KM
Rocznik: 1995
Postów: 77
Domyślnie Rostaw śrub pytanie jaki?
Mam pytanie jaki jest standardowy rostaw śrub w fordzie escorcie mk VII kombi rocznik 95?na 4 śruby jest. mechanik mi podał 81 mm ale nie średnice tylko od górnej śruby do prawej tak dalej , a chyba powinien podać średnicę? DODAM ŻE CHODZI O FELGI 14 cali
Ostatnio edytowane przez darek_sc ; 30-03-2009 o 19:30
darek_sc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 19:36   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Rostaw śrub pytanie jaki?
Podaje się rozstaw a nie srednice.
Rozstaw to 4x108mm
Srednica czopa piasty 63,3
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 19:38   #3
olek00123
Zarejestrowany: 19-02-2009
Model: escort ghia kombi
Rocznik: 1997
Postów: 26
Standardowo jest :
ROZSTAW ŚRUB 4x108
ET41 - ET49
olek00123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 20:34   #4
darek_sc
Imię: Darek
Rocznik: 1995
Postów: 77
spoczko fajnie tylko co to jest to ET41 - ET 49 skąd mam wiedzieć które z nich mam?
Stary 30-03-2009, 20:37   #5
darek_sc
Imię: Darek
Rocznik: 1995
Postów: 77
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozstaw to 4x108mm
tak tylko rozstaw mam rozumieć między śrubą górną i dolną i lewą prawą , a nie jak on mi podał między górna i prawą?
Stary 30-03-2009, 20:42   #6
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Napisał darek_sc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Podaje się liczbę otworów (4) x rozstaw śrub po przekątnej w mm ( 108 )
Tu info o ET [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 30-03-2009 o 20:48
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2009, 21:18   #7
olek00123
Rocznik: 1997
Postów: 26
ET powinieneś mieć wybite na feldze którą masz założoną - oznaczone ET lub E lub o ile się nie mylę chyba S
Stary 08-04-2009, 08:52   #8
darek_sc
Imię: Darek
Rocznik: 1995
Postów: 77
Okej super dzięki za pomoc wszystkim ekspertom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. można zamknąć temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
