05-03-2008, 10:04 | #11 |
Zarejestrowany: 07-01-2008
Postów: 62
Re: Coś zabiera prąd - RADIO???
odłącz radio i po bolu :fcp29
nie lubię tankować=jest gaz jest oki=[YOU] |
05-03-2008, 10:08 | #12 |
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
tuptus102, odłącz radio, jak przestanie żarzyć sie żarówka to radio do naprawy lub smietnik z nim.....
jeszcze wszystko zależy jak masz to radio podłączone.....
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
05-03-2008, 12:03 | #13 |
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 321
Tak, radio z BIEDRONKI - dokładnie :-) ale kupione na allegro :-)
Jak radio jest podłączone to żarówka świeci ... jak je odłączę to delikatnie sie żarzy, ale tylko tak, że włókno żarówki jest pomarańczowe ... - lampa w bagażniku zgaszona, wewnętrzna też .. pozostaje zegarek i zapalniczka - czy takie MAŁE żarzenie przeszkadza?? czy jest w normie?? |
05-03-2008, 13:03 | #14 |
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
żarzenie to tez za duzo......
05-03-2008, 15:07 | #15 |
Postów: 62
sprawdz przewody ktore radio było podłączone moze gdzieś jest zwarcie na przewodach :fcp29
05-03-2008, 16:34 | #16 | |
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
Po mojemu to masz problem z masą na radiu , bierze ją skąd może np przez żarówkę która jest na tym samym bezpieczniku :fcp17
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej! |
05-03-2008, 18:52 | #17 |
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 321
napiszcie co dokładnie z tą masą i kablami na radiu? Co mam zrobić KROCZE PO KROCZKU - nie wiem kompletnie o co chodzi, co mam wyciągnąć wtyczki i każdy kabel zaizolować czy jak. Proszę wytłumaczyć jak NAJWIĘKSZEMU LAIKOWI ...
05-03-2008, 19:02 | #18 |
Zarejestrowany: 31-05-2007
Model: Escort MK6/Almera N15
Silnik: 1,3 J6A/GA14DE
Rocznik: 1992/1998
Postów: 145
tak jak pisze ko.mar, popraw masę.
Radio ma trzy zasilania 12V: -stałe (podtrzymanie), -po przekręceniu kluczyka (zasilanie główne) -i po załączeniu świateł (podświetlenie) i dwie masy (jeśli dobrze pamiętam) Oryginalna instalacja ma dwie kostki, jedna jest od nagłośnienia, druga zasilająca Jadąc od góry: -zasilanie stałe (podtrzymanie) -masa -zasilanie po przekręceniu kluczyka (zasilanie główne) -zasilanie po załączeniu świateł (podświetlenie) -..............nie doszedłem od czego -masa
"Co mnie nie zabija, to mnie wzmacnia" FRYDERYK NIETZSCHE |
05-03-2008, 19:06 | #19 |
Model: Escort MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 321
Proszę o dokładny opis, może kolory przewodów, radio mam podłączone NORMALNIE - nie przez stacyjkę, poprostu gra jak nie ma w stacyjce kluczyków - gdzie szukać masy i co mam z nią zrobić??
05-03-2008, 19:14 | #20 |
Rocznik: 1992/1998
Postów: 145
Najprawdopodobniej masz podłączone tylko pod zasilanie od podtrzymania (zazwyczaj kolor czerwony) i pod którąś z mas (zazwyczaj kolor czarny)
Sprawdź przewód masowy, czy nie jest uszkodzony, nie zaszkodzi też podłączyć go pod jakiś element metalowy samochodu lub podłączyć się pod masę np podświetlania popielniczki lub pod masę zapalniczki
