28-12-2008, 22:29 | #1 |
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: scorpio
Silnik: 2.0 16v asb
Rocznik: 1995
Postów: 50
przelacza z lpg na benz
Siemanko. Mam problem w swoim Scorpio z gazem-chyba. Chodzi o to ze czesta przelacza mi sie na benzyne z niewiadomych przyczyn chociaz gaz jest. Pozniej jak wylacze i wlacze guzikiem od gazu czasami zalancza z powrotem gaz a czasem musze silnik wylaczyc. A zauwazylem ze czesto dzieje sie tak przy probie przyspieszenia.Moze ktos sie spotkal z czyms takim. Moj gazownik powiedzial ,ze trzeba reduktor wyczyscic,ale mi sie wydaje ze od wakacji to raczej nie powinien sie chyba az tak zabrudzic. Wspomne jeszcze ze to gaz sekwencyjny
28-12-2008, 22:53 | #2 | |
Zarejestrowany: 11-10-2008
Postów: 62
Re: przelacza z lpg na benz
Tak jakby parownik/reduktor nie wyrabiał i podawał za mało gazu ... |
29-12-2008, 09:16 | #3 |
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
przyczyn może być wiele, za niska temperatura na listwie, na reduktorze, za niskie ciśnienie gazu na listwie itp.
29-12-2008, 14:36 | #4 |
Zarejestrowany: 14-05-2008
Postów: 26
Witam ,miałem ten sam problem -diagnoza uwalony [ mapsensor ] wymiana na nowy i po problemie :fcp18
29-12-2008, 15:06 | #5 |
Model: scorpio
Silnik: 2.0 16v asb
Rocznik: 1995
Postów: 50
Jak jezdzilem i ustawialem gaz-bo sporo palil to za kazdym razem pokazywal na kompie nast.bledy: zbyt niskie cisnienie gazu i wtryski paliwa ciagle otwarte.... a propo co to jest ten map sensor???
29-12-2008, 16:22 | #6 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
no to chyba błędy mówią same za siebie. a MAP to czujnik podciśnienia.
29-12-2008, 17:38 | #7 |
Model: scorpio
Silnik: 2.0 16v asb
Rocznik: 1995
Postów: 50
No moze i mowia. ja sie za bardzo na tym nie znam i nie wiem co z tym zrobic,a moj bystry gazownik poprostu kasuje te bledy i to wszystko,wiec mi sie tez wydawalo ze to nie istotne. A tak pozatym to gdzie mam szukac tego podcisnienia???
29-12-2008, 18:20 | #8 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
podciśnienie jest podpięte gdzieś do kolektora, do MAP-a idzie też ciśnienie gazu z listwy bądx z reduktora - zależy jaką masz instalke i jak to u Ciebie jest zrobione.
błąd zbyt niskiego ciśnienia oznacza że albo reduktor jest źle ustawiony albo tak zasyfiały że podaje za mało gazu. Może filtr fazy ciekłej i/lub lotnej są już zapchane. wtryski paliwa ciągle otwarte oznaczają, że w jakimś zakresie obrotów jeździsz na barzo ubogiej mieszance gazowej i komp auta stara się to skorygować wydłużając czasy wtrysków benzyny, aż dochodzi do ich całkowitego otwarcia. Możesz mieć złe dysze lub też źle skalibrowaną instalację albo wtryski źle dobrane. |
29-12-2008, 19:17 | #9 |
Model: scorpio
Silnik: 2.0 16v asb
Rocznik: 1995
Postów: 50
dzieki Struna. To w sumie na poczatek moze zajme sie to wymiana filterkow. Gazownik wspominal o tym reduktorze ze po nowym roku,rozbierze i przeczysci no i pewnie znowu mnie skasuje :fcp24 Tylko ze instalka zakladana byla w maju a w lipcu kazalem mu zmienic reduktor bo mialem do 220koni mech.i teraz mam do 150, mozliwe ze tak szybko zasylilby sie reduktor :fcp9
29-12-2008, 20:18 | #10 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
ważniejsze od czasu w tym przypadku jest przebieg jak zrobił reduktor ale według mnie mało możliwe żeby mu już coś było.
mondeo mk3 2.2 TDCI a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r... |
