Stary 02-01-2009, 16:15   #1
BogoWroc
Zarejestrowany: 19-10-2008
Postów: 34
Domyślnie FF II FL 1.6 Ti-VCT spalanie
Poniewaz w internecie jest malo danych o spalaniu FF II FL z tym silnikiem postanowilem podac spalanie tego silnika, bo katalogowe dane mozna wlozyc miedzy bajki.
Jak kupowalem ten model nigdzie nie moglem znalezc ile on pali w rzeczywistosci. Moze komus sie to przyda.
Spalanie we Wroclawiu - zima
- trasy 5-10km dziennie: od 9,8l do 10,3l /100 km (normalna jazda nie emeryt, nie rajdowca - dynamiczne przyspieszanie, utrzymywanie stalej pozadanej predkosci, hamowanie silnikiem - w miare mozliwosci)
Z trasy 200 km
- 5 osob na pokladzie + bagaz: 7l/100km (spokojna jazda)
- 1 osoba 6,5/100km (spokojna jazda, ale zdazaly sie zrywy) - warunki zimowe(snieg)
BogoWroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 10:59   #2
Barley
Zarejestrowany: 29-06-2006
Model: Inny
Silnik: Inny
Rocznik: Inny
Postów: 27
Domyślnie Re: FF II FL 1.6 Ti-VCT spalanie
Nie najgorzej, mnie po 300 km przebiegu wychodzi 11/100 gdzie 75% miasto a 25% trasa. Nie biore tego na razie jako wyznacznik, za niski przebieg jeszcze.
Nie nastawiam sie na spalanie po miescie ponizej 10/100 ale milo byloby gdyby nie bylo to wiele wiecej.
Barley jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2009, 17:28   #3
BogoWroc
Postów: 34
Ja mam 2300km wczesniej tez mi palil wiecej, ale tylko ciut wiecej jakies moze 0.5 - 1.0l /100km. Byc moze sie docieral albo jak to ktos powiedzial cieszylem sie samochodem i sprawdzalem jak przyspiesza itd.
Stary 10-01-2009, 09:30   #4
kalaschny
Zarejestrowany: 15-12-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 16
Niedawno zakupiłem FFII 1.6 Ti-VCT 2006r. i po moich pierwszych pomiarach wyszło:
trasa ok. 150km = 7l/100km
miasto...tutaj niestety znacznie gorzej...dosyc krótkie odcinki do 5km w tym korki = 13l/100
i tutaj mam pytanie czy to możliwe czy jednak troche za dużo spaliła mi moja foczka?
kalaschny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 16:54   #5
BogoWroc
Postów: 34
Czy to mozliwe ze tyle pali? Pewnie! Wszystko zalezy jaki masz styl jazdy oraz w jakim miescie sie poruszasz - korek korkowi nie rowny. Jaka temperatura byla na zewnatrz. Obecnie jak temperatura wynosila -18 - -10 st to samochod palil mi ok 12l /100km (trasy 5km). Ale ktory samochod tyle nie pali jak jest taka temp. na dworze. Przy "normalnych" temperaturach zimowych -3 do 5 st pali mi ok. 10l/100 km przy czym korki sie zmniejszyly (pewnie ludzie zostawiaja samochody pod domem ).
Jeszcze jedno pytanie czy Twoje wyliczenia spalania opierasz tylko na wskazaniach kompa czy tez z recznego liczenia?
Jedno co zauwazylem ze komputer ciut przeklamuje jak sie jezdzi na odcinkach < 10km) mi z recznych wyliczen wychodzi ze komp zawyza od 0,3 - 0,7l.
Stary 12-01-2009, 08:19   #6
Wasylis
Zarejestrowany: 09-01-2009
Postów: 18
Ja mam ten silnik i jeżdzę właściwie tylko w mieście. Średnie spalanie według kompa to ok. 12 litrów. Przy pomiarze "do odbicia nalewaka" wychodzi mi ok. 11,5 litra. Jeżdzę w sporych korkach na krótkich dystasach, normalnie - ani na emeryta, ani po ułańsku.
Acha i jeszcze dodam, że nie widzę wielkich różnic w spalaniu samochodu w lecie i w zimie. Pewnie dlatego, że w lecie cały czas włączona klima, zaś zimą większy pobór paliwa zapewnia ujemna temperatura.
Wasylis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2009, 19:55   #7
kalaschny
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 16
Podczas pomiarów nie było jeszcze takich strasznych mrozów jak ostatnio, mój styl jazdy jest dosyc spokojny do 3 - 3.5 tys obr max a pomiar robiłem do odbicia pistoletu na tej samej stacji tym samym dystrybutorze...kompa nie posiadam, tak jak pisałem są to krótkie odcinki, do pracy mam np. 4km w jedną stronę.Wcześniej miałem 10letnią Megane 1.6 z tym że 90 konną i poniżej 10l/100 dało się zejśc spokojnie dlatego zdziwił mnie pobór 13l/100 przy nowszym aucie i zaledwie albo aż 25 kucach więcejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2009, 21:02   #8
Barley
Model: Inny
Silnik: Inny
Rocznik: Inny
Postów: 27
Znam inne Ti-VCT z 2006 roku i tam właściciel jeżdząc tylko po mieście nijak nie może zejść poniżej 11.5/100 więc 13/100 jest bardzo realne. Myśle że wszyscy którzy kupiliśmy auto z tym motorem mieliśmy świadomość że oszczędny nie będzie. :fcp4
Stary 13-01-2009, 07:40   #9
mihal
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 1,6
Postów: 414
to zmienne fazy rozrzadu tak bardzo podnosza zuzycie paliwa??
mihal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2009, 12:04   #10
Wasylis
Postów: 18
Napisał Barley
Eeee... Przecież producent przy inauguracji sprzedaży tej jednostki podkreślał, że zwiększono moc silnika oraz jego elastyczność, a zarazem ograniczono - w stosunku do silnika bez zmiennych faz - apetyt na paliwo :fcp18
Czyli co, Ford kłamał? hehehehehe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:23.
