Stary 19-08-2012, 22:30   #1
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
Domyślnie Zapiekający się tylny zacisk hamulcowy
ostatnio mam jakąś kumulację awarii. Jedna z bardziej upierdliwych rzeczy, która mnie prześladuje to powracające zapiekanie się zacisku hamulcowego z tyłu z prawej strony. Zaczęło się od jazdy przez pół miasta z palącym się klockiem hamulcowym - ręczny nie "odpuścił". Wymiana linek pomogła na 1 kilometr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Następnie mechanik wypsikał pół butelki WD-40 w tą sprężynę, która cofa linkę ręcznego, pomogło na kilka dni. Pojechałem znowu i tym razem auto zostało na dłużej, zacisk miał być dokładnie wyczyszczony. Pomogło na kilka tygodni i znowu to samo. Wkurzony pojechałem do innego mechanika, on wymienił klocki na nowe i znowu oczyścił wszystko. Kilka dni działało i znowu widzę, że prawe koło ciepłe (nauczony doświadczeniem teraz po każdej jeździe macam felgi :>). Połozyłem się pod autem, lewarek i koło w górę i z pomocą ojca doszedłem do wniosku, że sam ręczny cofa się do końca a koło i tak kręci się z większym oporem niż lewe tylne - więc problem jest gdzieś w samym zacisku: tłoczek czy coś... nie wiem.
Pytanie: czy ktoś miał podobne problemy? Czy da się to ustrojstwo jakoś rozebrać na części pierwsze i regenerować, czy może muszę kupić cały nowy zacisk? Auto ma 11 lat i 215 kkm, wymieniane były 2 razy klocki i raz tarcze, jeżeli ta informacja cokolwiek wnosi.... mechanik po ostatnim czyszczeniu mówił, że jak nie pomoże to nowy zacisk trzeba, ale nie wiem czy mnie nie wkręca.
Ostatnio edytowane przez krzyspvfr ; 20-08-2012 o 07:41 Powód: Zmiana tematu
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2012, 06:18   #2
Arpgor
Avatar Arpgor
Zarejestrowany: 28-08-2008
Model: GALAXY
Silnik: AUY 1,9 TDi 116KM
Postów: 148
Domyślnie Odp: Problemy z tylnym zaciskiem hamulcowym
miałem tą przypadłość ale po prostu wziąłem wd 40 i spryskałem na ile dało wyjście osi dźwigni hamulca ręcznego z zacisku hamulcowego i rozruszałem to aż samo wybierało cały luz na dźwigni hamulca ręcznego w samochodzie. zabieg pomógł na tyle że do tej pory (2lata) zapomniałem o sprawie.
Arpgor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2012, 06:25   #3
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 713
[QUOTE=Arpgor;
U mnie musi być coś więcej, bo taki prosty zabieg nie pomaga.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 20-08-2012 o 07:29 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 20-08-2012, 07:30   #4
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
krzyspvfr- popraw tytuł tematu zgodnie z pkt.6d regulaminu forum
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2012, 07:50   #5
jblack
Avatar jblack
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
Domyślnie Odp: Zapiekający się tylny zacisk hamulcowy
a nie lepiej wymienic zacisk mniej nerwow,i wiecej gotowki w kieszeni ,a nie bawic sie moze to albo to ,wyglada ze zacisk jest juz gotowy i moze mu nic juz nie pomoc
jblack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2012, 07:53   #6
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 713
Napisał jblack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowy zacisk to jakieś 500 zł z tego co mechanik mówił, nie wiem jakim cudem mam mieć więcej gotówki w kieszeni naprawiając obecny (o ile się da, stąd mój wątek).
Stary 20-08-2012, 19:53   #7
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Krzysiu przerabiałem to jakiś czas temu, fela grzała się niemiłosiernie - czyszczenie nie było skutecznym rozwiązaniem - cena nowego zacisku mnie odstraszyła , więc kupiłem z firmy galax25 używkę i po kłopocie. Czeka Cię wymiana :-(
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2012, 20:12   #8
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 713
Napisał tomi98 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No cóż, trochę się tego spodziewałem... dzięki za konkretną radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szukam zacisku.
Stary 20-08-2012, 20:17   #9
tomi98
Avatar tomi98
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
używki jak muszę to kupuję od galax25 i jeszcze się nie zawiodłem
poszukaj na allegro jak nie mają wystawionej aukcji to dzwoń
Stary 21-08-2012, 06:35   #10
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Przecież można całkowicie zregenerować zacisk. Jeśli nie ma dużych wżerów to kupujesz zestaw naprawczy i wymieniasz wszystkie gumki i musi działać. robiłem to u siebie w dwóch kołach, raz z przodu raz z tyłu. Zaciski jak nowe.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:05.
