Stary 03-05-2014, 19:53   #3281
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
1. +12V,
2. W-Bus,
6. - 12V.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-05-2014 o 22:36
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 20:13   #3282
Maniek1885
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 08-05-2014
Model: galaxy
Silnik: 85kw 115 km
witam jestem nowy w klubie mam pytanko gdzie znajduje sie wlacznik dogrzewacza i jak to dziala galaxy 2000 rok.pozdrawiam
Maniek1885 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 20:23   #3283
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Z całym szacunkiem, ale spróbuj poświęcić trochę czasu i poczytać o tym.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 08-05-2014 o 21:18
plusz730 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2014, 21:11   #3284
mdzej25
Zarejestrowany: 15-11-2013
Model: Galaxy
Silnik: 1.9
Postów: 7
Witajcie mam w swoim galaxy dogrzewacz o nr 7M3 815 071A model D0HYA potrzebuje wymienić świecę i chyba sitko, tak sadzę ponieważ przestało działać, a kiedy działało to strasznie kopciło? proszę o pomoc gdzie jest świeca w tym dogrzewaczu?
mdzej25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2014, 09:27   #3285
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Jeżeli kogoś interesuje remont d3wz tutaj macie od groma zdjęć jak to wygląda. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2014, 16:48   #3286
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Napisał DDiablo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki Kolego za linka zawsze to wzbogaca nasza wiedze na ten temat.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2014, 18:05   #3287
endriu.kom
Avatar endriu.kom
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Domyślnie nie dochodzi zasilanie do zegara webasto.
Wiec tak, mam w galaxy dokladane webasto.
Sterownik wyglada jak na fotce.
Dogrzewacz dziala gdy zewre styki czujnika na podszybiu.
Nie zaswieca sie zegar przedstawiony na fotce.
Wyjelem zegar z auta i podpielem go pod zasilacz 12V i dziala.
Doszedlem ze nie dochodzi zasilanie do ow zegara, niestety bezpieczniki wszystkie sa ok.
Czy posiada ktos z was schemat takiego webasta bo moze jest gdzies ukryty jakis bezpiecznik.
Przepraszam za bledy ale klawiatura mi szwankuje...
Typ Pliku: jpg webasto.jpg (97.8 KB, 44 wyświetleń)
endriu.kom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2014, 22:14   #3288
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie Odp: nie dochodzi zasilanie do zegara webasto.
Jeśli instalacja przerabiana w Niemczech, to przy akumulatorze pod maską są trzy dodatkowe bezpieczniki razem spięte. Idzie do nich jeden grubszy czerwony kabel od + akumulatora. Bezpiecznik 5 A jest właśnie od tego zegarka z fotki.
Jeżeli instalacja ogrzewania postojowego wykonana w Polsce, to zabezpieczenie może być w róznych miejscach, najczęściej pod klapą z bezpiecznikami, przy lewej nodze. Poszukaj po kabelkach od tego zegarka.
Swoje pytanie powinieneś w umieścić w podwieszonym temacie DOGRZEWACZ, a nie zakładać nowy!
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 30-05-2014 o 22:18
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2014, 19:36   #3289
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Dziś mnie piecyk zaskoczył,włączyłem go co by go przepalić,a tu ciekawostka,piec naparza,temperatura mi nic nie rośnie,schylam sie pod auto, ropa leje się z tłumika,a on mimo to pracuje cały czas,nierozpalony,podłączyłem vaga,pisze błąd czujnika płomienia 1409.Tylko jakim prawem on działał???patrze w bloki pomiarowe,temperatura czujnika bez zmian,no zgłupiałem jak dzięcioł na stalowym słupie!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Ktoś taki miał numer??Pozdrawiam.
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2014, 20:10   #3290
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Napisał falcon226 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie dlatego pracował. Czujnik rozpoznał płomień, a faktycznie go nie było. Dmuchawa pracowała, pompa paliwa też, ale zabrakło płomienia stąd paliwo lało się z wydechu. Do weryfikacji czujnik płomienia, ale wydaje mi się, że jednak sterownik będzie uszkodzony.
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:45.
