19-07-2015, 20:51 | #1 |
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Słaba klimatyzacja, nabijanie nie pomaga.
Galaxy 2001r tdi.
W tamtym roku nabijałem klime i działała ale słabo klimiaż twierdził że tak ma być ewentualnie może wymienić sprężarkę. W tym roku klima nie chciała ruszyć kupiłem więc zestaw do samodzielnego nabijania, jednak manometr wskazywał pole niebieskie czyli niby w normie (znaczy tak początek pola niebieskiego), mimo to nabiłem około 300gram czynnika i klima ruszyła. Teraz chłodzi jednak tak samo słabo jak w tamtym roku gdy nabijał mi klimiaż. Rurki klimy też są lekko tylko chłodne a po winne być zimne jak lód. Powiedzcie co oprócz sprężarki odpowiada za słabe chłodzenie klimatyzacji?. Bo sprężarkę chciałbym zostawić na razie w spokoju gdyż wiem że dwa lata temu chłodziła bardzo mocno.. Ostatnio edytowane przez endriu.kom ; 19-07-2015 o 21:03 |
19-07-2015, 21:16 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Odp: słaba klimatyzacja nabijanie nie pomaga,.
przez 2 lata moglo sie wiele wydarzyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzic szczelnosc lampka na UV, napewno juz ktos przed toba dodawal kontrast. sprawdzic cisnienia na pracujacej klimatyzacji i bedzie jasne. |
19-07-2015, 21:24 | #3 |
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Może sama chłodnica klimy jest brudna . U mnie czyszczenie sprężarka pomogło.
21-07-2015, 15:07 | #4 |
Imię: Endriu
Model: Galaxy
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Odp: Słaba klimatyzacja, nabijanie nie pomaga.
Więc na niskim ciśnieniu podczas pracy pokazuje mi 32-33 PSI czyli 2.21 bara do 2.28bara.
Zmierzyłem temperaturę na wyjściu z nawiewów podczas pracy klimy na wolnych obrotach i wynosi po 5 minutach 14,5*C (na dworze 28*C). Ostatnio edytowane przez endriu.kom ; 21-07-2015 o 15:16 |
21-07-2015, 17:27 | #5 |
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
To słaba temperatura. U mnie przy 30 z nawiewów jak ustawie na low leci ok 6-7 stopni.
22-07-2015, 11:33 | #6 |
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
zdaje się, że ciśnienie jest ok.
ale czemu dmucha ciepłym.. może klapy ci się nie domykają i miesza zimne z ciepłym ? a co do przedmówcy, to faktycznie warto solidnie z chemią do mycia silników i chłodnic kilkakrotnie przemyć pod ciśnienie chłodnicę klimatyzacji. |
23-07-2015, 02:00 | #7 |
Imię: adrian
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: reno clio, volvo V40
Silnik: 2 1.2 16v, 1,9 Di
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
kolego masz niskie cisnienie. z tego co piszesz:
Sprawdz na wyłączonym ukladzie cisnienie i porównaj z tym poniżej. Dlaczego ustalenie ciśnienia jest trudne, i tak bardzo zależy od temp.-odpowiedzią jest wykres dla czynnika chłodniczego wg przemiany ciecz-gaz. Np. wg. tabeli przemiany dla R134a Temp/C - ciśnienie/bar 0 stC= 2 bar 5stC = 2,5bar 10=3,1 15=3,95 20=4,8 25=5,6 30'C=6,6bar A klima powinna załączyć między 2.7 a 3.2 bara jeżeli będzie dobrze to albo czujnik cisnienia, albo czujnik oszronienia. Nie napisałeś jeszcze czy wogóle ci sie załącza sprężarka. |
23-07-2015, 11:19 | #8 |
Imię: Endriu
Model: Galaxy
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Sprężarka się załącza bez przesady...
Ciśnienie w układzie niskim przy wyłączonej klimie wynosi 82psi czyli 5.65 bara. Dziś na dworze temperatura 26*c. Czyli niby książkowe. Dziś lałem zimną wodą wężem po chłodnicy i temperatura spadła o niecały 1*C...niewiele więc chłodnica raczej jest oki. Ostatnio edytowane przez endriu.kom ; 23-07-2015 o 11:32 |
24-07-2015, 03:55 | #9 |
Imię: adrian
Rocznik: 2001, 1999
Postów: 424
a klima manualna? zastanawiam się jeszcze czy czasami sprzęgiełko sprężarki nie ma za duzej szczeliny, Wówczas niby sie załącza ale nie działa jak powinno.
02-08-2015, 08:44 | #10 |
Imię: Endriu
Model: Galaxy
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Dobra sprawa rozwiązana.
Zwarłem styki sprężarki w presostacie i klima chłodzi bardzo dobrze. Czyli presostat do wymiany. |
