Stary 12-11-2016, 13:29   #31
krzysiek18jw
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Ford
Silnik: Focus
Postów: 49
Domyślnie Odp: Kontrolka oleju długo świeci na zimnym silniku jaka przyczyna?
No żarówka raczej odpada bo przekladałem licznik auto i tak musiałem i spowrotem zawieźć bo jakiś uszczelniacz im nie siadł i olej się leje a przyczyny raczej szukać będę bo kolor czerwony mnie razi w oczy a auto jest mi potrzebne sprawne do codziennej pracy gdzie robię 300- 400 km dziennie a z racji te g o że w styczniu wywaliłem 2800 przy okazji wymiany uszczelki pod głowica na pierścienie panienki i wszystkie rolki a teraz 1000 zł na wymianę tej pompy to tego tak nie zostawię bo wg mnie coś jeszcze musi nie grać skoro czas święcenia kontrolki po wymianie pompy skrócie się z 30 sekund do 12 jeszcze coś go musi boleć i mają się z tym uporać bo powiedzenie że smarowanie jest ok a pomimo coś czerwonego w oczy razi to nie jest dla mnie ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez krzysiek18jw ; 12-11-2016 o 13:39
krzysiek18jw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 14:50   #32
salom
Jeżeli jesteś aż tak zasadniczy, to podłącz mechaniczny manometr, i uruchom silnik po nocy, i zaobserwuj jakie jest ciśnienie przy świecącej kontrolce.
Kabel idący od czujnika, to nic innego, tylko masa do żarówki kontrolki.
Czujnik ciśnienia oleju, to nic innego tylko kawałek blaszki, sprężynka i odizolowany bolec. na który pod wpływem cisnienia oleju przerwane jest połączenie z masą, gdy silnik nie pracuje.
Weż zdejmij wtyczkę od czujnika, i wtedy uruchom silnik, i zaobserwuj, czy sie coś zmieniło ze świeceniem, czy nie.
Jeżeli nie, to masz odpowiedż, zależy jak ją zinterpretujesz.
Ostatnio edytowane przez salom ; 12-11-2016 o 15:15
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 15:21   #33
krzysiek18jw
Model: Ford
Silnik: Focus
Postów: 49
Mój mechanik właśnie tak mierzył li mówi że wszystko jest ok z cisnieniem odłączył czujnik i kontrolka wcale się nie świeciłola więc podejrzewam że coś go boli zobaczymy w poniedziałek
Stary 12-11-2016, 19:20   #34
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
skoro wymiana pompy skróciła z 30 sec do 12 to znaczy że nie elektryka wariuje, moim zdaniem
Stary 13-11-2016, 06:13   #35
krzysiek18jw
Model: Ford
Silnik: Focus
Postów: 49
Nic zobaczymy co powiedzą też na logikę biorąc to raczej nie elektryka i mówiłem mechaników ze raczej to nie to zresztą będą poprawiać to już ich próbę w tym ja powiedziałem że ma ten problem zniknąć
Stary 15-11-2016, 16:18   #36
krzysiek18jw
Model: Ford
Silnik: Focus
Postów: 49
Okazało się ze cieknie ta nowa pompa w miejscu pokazanym na zdjęciu wiec pompa idzie do reklamacji na szczescie niby maja oddac za robociznę i dodatkowe części wiec może to być wina wadliwej pompy ze kontrolka swieci
Stary 15-11-2016, 22:15   #37
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
coś jest nie tak i to jest oczywiste,
u mnie gaśnie kontrolka przy kręceniu rozrusznikiem i moim zdaniem to jest poprawne
Stary 16-11-2016, 15:52   #38
krzysiek18jw
Model: Ford
Silnik: Focus
Postów: 49
pompa wymontowana czekam na nowa maja zamontować i konsultowali się z jakims elektrykiem i ten powiedział że spotkał się z takim przypadkiem że kontrolka oleju świeciła do momentu aż świece przestawały grzać że niby zwarcie jakieś było i automatycznie gdy świece przestawały grzać kontrolka gasła.Zobaczymy jak zamontują maja jeszcze raz zmierzyć ciśnienia i sprawdzić czas grzania świec i porównać jak się ma do tej kontrolki. Akurat to mi się wydaje realne bo jak już pisałem wcześniej dzieje śie tak tylko po nocy. A jakie sa wasze racje bo ja to jestem laik w tych sprawach uczący się na własnych doświadczeniach.
Stary 16-11-2016, 17:30   #39
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Może coś w tym stwierdzeniu być logicznego z tym,że jeżeli byłaby zależność grzania świec z kontrolką od ciśnienia oleju to znaczyłoby,że ktoś grzebał coś w elektryce niekoniecznie mając do tego wiedzę i umiejętności....I oby tylko to było przyczyną.
Inna sprawa, to jak wspominasz chwilę już z tą świecącą kontrolką przy uruchamianiu jezdzisz, więc jakby faktycznie silnik nie miał smarowania przez 30-40sec to pojawiłyby się pewnie jakieś niedomagania, a piszesz,że wszystko jest ok.
Usuń więc problem i ciesz się bezstresową jazdą.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 19:32   #40
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
A nie lepiej puscic kabelek bezposrednio do kompa(od czujnika) i sprawdzic.Jak nie zadzala to od kompa do licznika i sprawdzic. wtedy sie wszystkie mozliwosci zwarcia sprawdza.
kable czesto sa popekane(izolacja) a w wiazce wszystko mozliwe
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
