Stary 04-02-2017, 14:15   #501
loop_77
Avatar loop_77
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Tiguan II/BMW F30 Estoril Blue
Silnik: 2.0 TFSi 220 KM/335i Xdrive
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego
U mnie akcja oświetlenia adaptacyjnego robiona była pare tygodni po kupnie jakoś w styczniu 2016. Esia zdążyłem już sprzedać , ale z tego co wiem kumpel który odemnie go kupił nie ma z tym już żadnych problemów . Cała operacja trwała około pół godziny ( nowy soft ) .
loop_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 17:08   #502
slickx
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 ropniak
Postów: 56
Pisalem juz w dziale "skrzynie automatyczne", ale malo ludzi tam zaglada wiec podpytam tutaj.
Czy ktos z posiadaczy powershifta odczuwa mini opoznienie przy ruszaniu ze swiatel (0,5s moze mniej)?
Jestesmy na D, noga na hamulcu, zwalniamy pedal i wciskamy gaz, mija chwilka zanim auto ruszy. Najpierw podnosi obroty a potem zalacza bieg. Nowy smax 2.0 bi turbo ropniak.
Dodam, ze np w Kia Sportage w automacie czegos takiego nie ma, rusza od razu - tez diesel.
slickx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2017, 16:03   #503
pspot
Zarejestrowany: 03-12-2013
Model: smax
Silnik: 2.0 EcoBoost 240 KM
Postów: 137
Jak nie ma launch control to zawsze będzie ta strata 0,5 s przy ruszaniu automatem i to każdym. Kiedyś oglądałem odcinek K-2 kierowców dwóch i Kuchar z Kubą Bielakiem testowali właśnie start audi q5 - Bielak w DSG, a Kuchar w manualu. I Faktycznie Kuchar ruszył szybciej a i potem zmieniając biegi jak rajdowiec nie dał się dogonić... Można spróbować też trzymać lewą nogę na hamulcu, a prawą depnąć trochę gazu. Po puszczeniu hamulca szybciej ruszysz, ale to pewnie nie zdrowe dla powershifta...
pspot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2017, 12:30   #504
Marcin72
Avatar Marcin72
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Ford Galaxy AWD Powershift Premium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 37
Napisał Lukasz-84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od niedawna jestem szczęśliwym właścicielem nowego S-maxa, ale wczoraj wieczorem zszokował mnie wygląd moich lamp. Po wyjechaniu z garażu w ktory, bylo okolo 12 stopni na mróz przednie lampy zamarzły a tylnie zaparowały. Rano jak ogladalem lampy przednie to pozostały w kloszu smugi, ktorych nie da sie usunąć. To jest wada fabryczna czy taka przypadłość S-maxów? Dodałem zdjecia jak wygladały moje lampy. Ktoś mial może taki sam problem? Czy mogę zgłosić sie z tym problemem do kazdego serwisu Forda, czy tylko tam gdzie go kupiłem? Wielkie dzieki za odpowiedź.
Wycinek z instrukcji S-Max i Galaxy
INFORMACJE OGÓLNE
Skroplona para wodna w zewnętrznych lampach przednich i tylnych
Zewnętrzne lampy przednie i tylne są wyposażone w otwory wentylacyjne zapewniające dostosowanie do normalnych zmian ciśnienia powietrza.
Skroplona para wodna może być naturalnym produktem ubocznym takiej konstrukcji. Gdy wilgotne powietrza wpływa do lampy przez otwory wentylacyjne, w niskich temperaturach może dojść do skroplenia się pary wodnej. W takim wypadku po wewnętrznej stronie klosza może pojawić się delikatna mgiełka. Mgiełka w końcu odparowuje przez otwory wentylacyjne.
Może to potrwać do 48 godzin, gdy na zewnątrz jest sucho.
Przykłady dopuszczalnego skroplenia:
Obecność delikatnej mgiełki (brak zacieków, śladów kapania i dużych kropel).
Delikatna mgiełka pokrywa mniej niż 50% powierzchni klosza.
Przykłady niedopuszczalnego skroplenia:
Woda zgromadzona wewnątrz lampy.
Zacieki, ślady kapania i duże krople we wnętrzu klosza.
Jeżeli pojawią się niedopuszczalne skropliny, zleć sprawdzenie pojazdu Autoryzowanemu Dealerowi.
Marcin72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 06:39   #505
santin
Avatar santin
Zarejestrowany: 14-10-2015
Model: S-Max MK2/Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCi BiTurbo/1.8 TDCi
Rocznik: 2015/2010
Postów: 43
Napisał slickx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten sam silnik - zwłoka też występuje - minimalna, ale jednak jest i trochę irytuje.
pzdr.
Santin
santin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 07:53   #506
wojtas1
Zarejestrowany: 13-02-2017
Model: ford s max
Silnik: 2.0 180 KM
Witam, chciałbym Państwa zapytać czy macie problemy z dotykowymi zamkami w s maxie?
Dotyczy to np. myjni - jadę na myjnię i po całkowitym wyłączeniu zamków i wyłączeniu czujnika w klapie, w trakcie mycia samochód wygląda jak choinka po skierowaniu strugi wody na klamki. Tzn. struga wody zamyka i otwiera samochód ( zazbraja się alarm ), gdy myję tylną klapę struga wody jest na tyle silna, że otwiera się ona - włącznik nie jest wyłączony. Wygląda to trochę śmiesznie, ale jest irytujące.
Zgłaszałem ten problem w serwisie ale nic nie zrobili.
Czy ktoś ma podobny problem?
Co z tym zrobić?
wojtas1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 08:47   #507
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Wyjściem jest zostawić kluczyk w aucie. Najlepiej wtedy drugi mieć w kieszeni. Tak na wszelki wypadek, żeby wyjechać z myjni bez tłuczenia szyb.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 09:59   #508
citrovit
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: S-Max STLine/EcoSport/Mustang GT
Silnik: 2,0 TDCI /1,0 EB/5.0 V8
Rocznik: 2019/2018/2022
Postów: 224
To już lepiej mieć przy sobie telefon,żeby zadzwonić po asistans na wypadek zamknięcia samochodu z kluczami w środku.Poco wyżywać się na szybie.Auto nie powinno zaryglować zamków jak klucze są w środku.Powiem więcej.Już sprawdziłem jak zarygluję zamki palcem na klamce i otworzę bagaznik,bo jest taka mozliwość mając kluczyk w kieszeni w kurtce i nagle powiedzemy bezmyślnie tą kurtke położę w bagażniku to samochód niestety nie zamknie klapy,a nawet da klaksonem ostrzeżenie ,że jest coś nietak żeby kierowca zabrał ze sobą kluczyk.Sprawdzcie.Oczywiście nie traktujcie tego jako ,,wadę wieku dziecięcego''.
Ostatnio edytowane przez deku ; 13-02-2017 o 14:43
citrovit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2017, 13:44   #509
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Masz rację. Tak działa. Gorzej jeśli nie zadziała. Mnie raz zamknął się mk4 w ten sposób. Na szczęście drugi kluczyk miałem kilka pięter wyżej, a nie 100 km dalej.
Stary 13-02-2017, 14:22   #510
fanfar19
Zarejestrowany: 25-01-2016
Silnik: 1.5 EB
Postów: 23
Napisał wojtas1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cóż, ja zdaje się mam. Ale to chyba mróz przyczyną. Jak zaczęło mrozić, to dotyk w zamkach zaczął szwankować. Raz nie zamknie, raz nie otworzy. Ogólnie wróciłem do pilota.
Na myjni też mam takie objawy. Struga deszczu skierowana w okolice klamki, co chwila zamyka i otwiera samochód, w efekcie co chwila składają i rozkładają się lusterka, co jest denerwujące. Wyłączam składanie lusterek.
Ale klapa tylna od strugi wody mi się jeszcze nie otworzyła, co najwyżej jak nogę pod zderzak wsadzę. To już parę razy się zdarzyło.
fanfar19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
