Stary 04-01-2018, 17:37   #71
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Domyślnie Odp: Świece w podgrzewaczu płynu chłodzacego.
Własnie zakupilem zobaczymy czy pasuja i napisze
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 01:45   #72
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Ta świeca z linku wygląda i ma długość jak zwykła świeca żarowa do starych silników diesla, miałem takie zamontowane to po 2 miesiącach przestały grzać.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 01:50   #73
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Podgrzewacz występował tylko w mk1 ? Próbował ktoś dokładać do mk2 ? Ja to już rozważałem kilka razy.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 06:22   #74
atomic99
Zarejestrowany: 11-02-2008
Model: Focus MK1 (kombi)
Silnik: 1.8 TDDi 90KM
Rocznik: 2001 (przed liftem) [czarny]
Postów: 111
sado28
Kupiłeś te świece :
Pasują do 1.8TDDi ? ? ?
Ford Focus MK1 1.8TDDi 90KM 2001r., Panther Black Metalik
Ford KA MK2 1.2 8V 69KM 2015r., Midnight Black
atomic99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2021, 20:17   #75
Kaeteck
Imię: Kajetan
Zarejestrowany: 02-02-2020
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 6
Kupiłem i dziś wkręciłem właśnie takie. Pasują do Focusa 1.8 Tddi z 2004r. u mnie sa 2 takie świece. Czy działają dobrze jeszcze nie wiem 😃
Kaeteck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2021, 16:50   #76
atomic99
Postów: 111
Jak by ktoś jeszcze szukał, jakie świece kupić, ja założyłem [BERU GV636 0100221133] (trafiłem w dobrej cenie po 20zł/szt)
Technika połączeń: M5 / 3 Nm
Zbieżność stożka: 63
Wymiar gwintu: M12x1,25
Długość całkowita [mm]: 71mm
Rozmiar klucza: 12 mm
Głębokość zabudowy [mm]: 25mm
Można też zamontować [BOSCH DURATERM GLP001 0250201039], ma takie same wymiary itp.
Ale wiadomo jak będą miały takie parametry jak powyżej podane, też będą pasować.
Montaż zrobiłem na kupionym za 30zł używanym podgrzewaczu, jutro będę robił podmiankę w samochodzie.
Stary 21-10-2023, 16:37   #77
tsd1981
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 125
Domyślnie Podgrzewacz płynu
Chciałbym się dowiedzieć jakie to są świece żarowe do podgrzewania płynu chłodzącego?
Focus mk1 1.8 tddi.
tsd1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2023, 17:46   #78
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Podgrzewacz płynu
Kurczę jestem pewien, że gdzieś na tym forum takie info się pojawiało. Zapamiętałem że były firmy ISKRA ale Słowenia. No i były wersje podgrzewaczy z 2 i 3 świecami. Pytanie jaką masz ty?
Stary 21-10-2023, 18:00   #79
tsd1981
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 125
Mam na 3 żarniki
Stary 21-10-2023, 19:44   #80
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Dodatkowa nagrzewnica elektryczna diesel
Poczytaj tu, myślę że znajdziesz to czego szukasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55.
