Stary 21-07-2018, 15:39   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: jak zdemontowac przelacznik nawiewu
Powinieneś mieć włącznik 7271009 (93BG-18578-CC) , to jest dla wersji z klimą dla lat 1994-1998. Występuje też w Mondeo 1994-1996.
Późniejszy dla Mk5 z klimą dla lat 1998-2000 ma oznaczenie 1054186 (97BG-18578-CB) i co ważne - występuje także w modelach Mk6 po 2000 roku.
Czyli gdyby była pewność, że między nimi nie ma różnicy, to mógłbyś nawet zastosować włącznik z modelu Mk6.
No i tu jest mały haczyk, w Mk5 1994-1998 nie wiadomo dlaczego zmieniono schemat obwodu wentylatora. Przed tym w modelach Mk3 i 4 , a także potem w modelach Mk6 i 7 wentylator wisiał na bezpieczniku, a włącznik na masie. A tu u ciebie jest odwrotnie - włącznik wisi na bezpieczniku, a wentylator na masie. Już nie wchodząc w tłumaczenia za głęboko - może tak być, że włącznik z Mk6 zadziała ok, ale nie zapali się diodka klimy. Trzeba by ją przelutować wtedy odwrotnie (zmienić polaryzację). Ale tego nie jestem pewny. No i nie wiadomo czy da się do niej dostać...
Ale trochę pozytywów na koniec - ten twój, taki jak potrzebujesz jest oferowany tu:
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-07-2018 o 15:52
Stary 21-07-2018, 21:24   #12
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
dzieki Wojtku za wiecej niz wyczerpujaca odpowiedz.
Ty to zawsze rozpiszesz wszystko do ostatniego kabelka.
mam teraz dylemat - z nudow zabralem sie dzisiaj za ten moj nadpalony, posiedzialem dluzsza chwilke i doszedlem do etapu, ze dziala przelaczanie biegow wentylatora, jedynie nie chodzi wlaczanie klimy- czyli wciskaniem pokretla. Wlasnie za to chyba byla odpowiedzialna ta kulka, ktorej nie umiem wsadzic z powrotem.
jezeli jutro uda mi sie znalezc podlaczenie do wlacznika klimy to chyba wykonam druciarstwo i zostawie na razie.
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2018, 21:28   #13
tomlim
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
udalo mi sie zalatwic sprawe bez koniecznosci dodatkowego grzebania.
znalazlem opuszczonego fordka na placu, pogadalem z wlascicielem i kupilem caly panel za 20 jurkow.
dzieki jeszcze raz Wojtku za podpowiedzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
