16-06-2008, 16:50 | #1 |
Zarejestrowany: 14-05-2008
Postów: 26
Dziwne stuki
Witam mam problem z dziwnymi stukami z przodu auta (przy odpalaniu ,przy gwałtownych skrętach -niosą się po karoserii)-wymienione wachacze, łączniki i wszystkie tuleje-scorpio 2.9 24v z 97r. Pozdrawiam.
16-06-2008, 17:57 | #2 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
Re: Dziwne stuki
jak przy odpalaniu hmm poduszki pod silnikiem albo skrzynia.
A na dziurach stuka tez cos?? |
17-06-2008, 10:42 | #3 |
Postów: 26
Re: Dziwne stuki
Na dziurkach niebardzo , naigorzej przy ostrych skrętach.
17-06-2008, 20:39 | #4 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Re: Dziwne stuki
sprezyna zawieszenia? stuk czy takie strzelanie - przeskakiwanie?
17-06-2008, 21:41 | #5 |
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Re: Dziwne stuki
może amor się poluzował????sprubój dokręcić....lub gniazdo (łożysko)w którym spręzyna sie obraca.
pozdrawiam
Był:Ford Escort 1.3 Jest:Ford Scorpio 2.0 16V |
18-06-2008, 09:33 | #6 |
Postów: 26
Re: Dziwne stuki
tak jakby strzelanie i wszystko przenosi na kierownice.
19-06-2008, 00:04 | #7 |
Postów: 9,185
Re: Dziwne stuki
peknieta sprezynajesli na postoju przy maksymalnych skretach tez to slychac
19-06-2008, 10:32 | #8 |
Postów: 26
Re: Dziwne stuki
na postoju jak kręce fajerą są tylko delikatne drgania koła (zaczeło się wszystko jak podnieśli mi fachowcy auto na podnośniku , po opuszczeniu jest masakra trzepie fajerą , po dziurach jest trzepaczka i napier....ala tak że łeb chce rozsadzić . czy jest możliwość rozkręcenia się amorka? (nowe były założone 5 miesięcy temu tylko nie było orginalnego mocowania i coś kombinowali)
19-06-2008, 10:36 | #9 |
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Re: Dziwne stuki
moim zdaniem to coś z maglem w takim razie :fcp4
19-06-2008, 10:50 | #10 |
Postów: 26
Re: Dziwne stuki
na maglownicy jest delikatny luz , ale na amorku tez jest (czy luz na maglownicy by tak się niósł po całej kapuście - czy regenerować maglownica , czy lepiej poszukać jakiejś z odzysku?)
