Stary 29-03-2013, 06:45   #1
lama69
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 60KM
Postów: 28
Domyślnie Ciężko odpala, czarny dym i głośne klekotanie.
Witam forumowiczów.
Tematów o podobnej tematyce przeczytałem wiele ale wszystkich objawów i rozwiązania w jednym nie znalazłem.
Escort 1.8TD '99r, 188k km przebiegu.
Jakiś miesiąc temu jadąc samochodem zaczął głośno klekotać, bez widocznej przyczyny, na prostej drodze, po jakimś czasie klekotanie ucichło. Od tego czasu po każdym odpaleniu zimnego silnika, pracuje głośno i trzeba przez chwile wcisnąć pedał, bo zadławi się na wolnych obrotach. Jak się ładnie zagrzeje troche cichnie, ale i tak jest głośniej niż normalnie. Samochodem jednak dało się normalnie jeździć, czy do pracy czy w dalsze trasy, 2 razy dom-kraków-dom ~300km. Do tego dymi na czarno nawet przy lekkim przegazowaniu.
Od 4 dni, po nocy (w garażu, temp +) samochód bardzo ciężko odppalić, raz nawet potrzebowałem kabli i drugiego samochodu bo mój aku zdążył paść.
Wykluczam rozrząd, wymieniony przy 187k km (opisane objawy występowały przed i po wymianie), gdyż był już na niego czas i nieszczelność na lini bak-pompa wtryskowa (wymieniony filtr paliwa+ręczna pompka gruszka+nowe przewody paliwowe+zaciski na każdym łączonym elemencie, zestaw wymieniany ponieważ pompka lucasa puszczała powietrze) (objawy j/w).
Ktoś się orientuje co mu dolega? wtryski? pompa wtryskowa? Mechanika będę miał dopiero po świętach.
Ostatnio edytowane przez lama69 ; 29-03-2013 o 06:47
lama69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 19:00   #2
slawe1983
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Domyślnie Odp: Ciężko odpala, czarny dym i głośne klekotanie.
Witam, miałem trochę do czynienia z dieslami w życiu (niekoniecznie ford) i z tego co piszesz to albo przestawił się kont wtrysku paliwa albo pompa już klęka. Wtryski gdyby siadły to stopniowo nie tak od razu, ale przy okazji pompy to i wtryski też bym sprawdził.
slawe1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2013, 15:00   #3
stasio392
Avatar stasio392
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: mondeo mk2 hb
Silnik: 1.8 td endura-de
Postów: 91
cuś jakby padnięty korektor kąta wtrysku, terkocze ci po włączeniu zapłonu ??
Ostatnio edytowane przez stasio392 ; 31-03-2013 o 15:54 Powód: ortografia
stasio392 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2013, 07:17   #4
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Ewidentnie coś z układem paliwowym. Kolega zasugerował elektroniczny korektor kąta wtrysku i myślę, że jest to dobry trop. Jest to część nienaprawialna, która (ogólnie mówiąc) albo działa, albo nie.
Ewentualnie mógł się rozrząd przestawić (konkretniej pasek na pompie wtryskowej). Padnięta pompa lub wtryski to procesy, które nie zachodzą nagle, lecz stopniowo.
Najpierw wsłuchaj się, czy ci korektor terkocze po przekręceniu kluczyka w stacyjce.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2013, 07:27   #5
salom
Wyklucz rozrząd od razu, nawet gdyby się przestawił rozrząd, nawet o jeden ząbek, miałbyś pogięte grzybki zaworów, i już byś nie odpalił. Inne sugestie podpowiadających, możliwe.
Czarny dym świadczy o złym spalaniu paliwa w silniku.
Stary 02-04-2013, 07:32   #6
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale w naszych autach paski są dwa i wyraźnie napisałem w nawiasie, że chodzi o pasek na pompie wtryskowej, a nie stricte na rozrządzie. Rozrząd może działać ok, a pompa już nie. Mało to prawdopodobne, ale różne cuda się zdarzają...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2013, 08:32   #7
lama69
Imię: Wojtek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25 60KM
Postów: 28
Rozrząd panowie był wymieniany, wszystkie paski sprawdzone i objawy wyst. przed jak i po, o czym pisałem w pierwszym poście.
Napisał bongo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, że słychać tylko pojedyncze tyknięcie, dla pewności dzisiaj sprawdzę.
Czy i jak można samemu sprawdzić czy jest to korektor?
Stary 02-04-2013, 10:29   #8
stasio392
Avatar stasio392
Postów: 91
jeśli w momencie przekręcenia kluczyka (żeby zapalić kontrolki) terkocze (ok 2 sek, może ok 10 szybkich,niezbyt głośnych metalicznych stuknięć, najlepiej otworzyć maskę) i nie cieknie to na 99 % sprawny, pozostały 1 % to napięcia o których nie mam pojęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2013, 11:25   #9
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Nawet sprawny korektor kąta wtrysku w pompie niewiele poradzi, jeśli pompa będzie źle ustawiona na kole pasowym (fasolkach).
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2013, 15:41   #10
fundi1
Zarejestrowany: 17-02-2011
Model: mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 24
Zaślep zawór egr ,myślę że pomoże.
fundi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
