Stary 08-07-2013, 21:31   #1
emperor73
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 EB (150 KM)
Postów: 9
Domyślnie Zacisk po regeneracji, brak poprawy
Witam, mam wielki problem z prawym tylnym kołem. W drodze na krótki urlop w trakcie postoju na stacji poczułem zapach palonych klocków. Po drodze odwiedziłem trzech mechaników, każdy czyścił głównie prowadnice klocków a ostatni odpiął też linkę ręcznego i cofnął dźwignię. Pomogło to na tyle że już nie śmierdziało ale nadal się grzało.
Po powrocie we własnym zakresie zregenerowałem zacisk, wszystko rozkręciłem wyczyściłem, wymieniłem uszczelki, nasmarowałem. Pomimo WD40 i specjalnych kluczy poległem co prawda na przewodzie ale mechanik sobie jakoś poradził. No i niestety nie jest lepiej a mam wrażenie że nawet gorzej, teraz już po ok. 10 km trudno dotknąć do tarczy palcem. Mechanik nie ma za bardzo pomysłu i sugeruje wymianę zacisku. Doradźcie co robić, co jeszcze wymienić: zacisk, tarcze, klocki, pompa?
mkIII z 12.2003
emperor73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 21:44   #2
pepe33
Zarejestrowany: 09-06-2007
Model: MONDEO MKIII
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 121
Domyślnie Odp: Zacisk po regeneracji, brak poprawy
Napisał emperor73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nasmarowałem
WD40
No ale chyba tym nie smarowałeś cylinderków, od tego jest inny specyfik.
pepe33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 21:57   #3
emperor73
Imię: Daniel
Model: Focus III FL
Postów: 9
Napisał pepe33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
He, he, no nie, coś takiego zapodałem: ATE Bremszylinder
Stary 08-07-2013, 22:00   #4
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
tłoczek też wymieniłeś?
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2013, 22:01   #5
pepe33
Model: MONDEO MKIII
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 121
Dobra to teraz jedna osoba do środka naciska ten pedał po środku delikatnie i puszcza a druga patrzy ma się delikatnie cofnąć przy puszczaniu , oczywiście po wyjęciu z tarczy.
Stary 09-07-2013, 07:41   #6
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
linek od recznego nie masz czasem zapieczonych ? Bo ja mialem i jak zaciaglem reczny to trzymal i jz nie puszczal az sie klocek przytarl.
Stary 09-07-2013, 12:02   #7
fundi1
Zarejestrowany: 17-02-2011
Model: mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 24
Sprawdź czy po poluzowaniu przewodu hamulcowego swobodnie wypływa płyn.Możliwe że przewód elastyczny jest zatkany w środku,lub mniej prawdopodobne rurka jest gdzieś załamana.
fundi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2013, 14:08   #8
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
racja linki do ręcznego sprawdzić.... w kombinerki i ruszać i można tam wlać wd40
Stary 19-07-2013, 09:05   #9
emperor73
Imię: Daniel
Model: Focus III FL
Postów: 9
Domyślnie Re: Zacisk po regeneracji, brak poprawy
Wybaczcie że się nie odzywałem ale dodatkowo wpadł mi remont mieszkania wiec czasu nie było. Wymiana zacisku w prawym kole nic nie dała. Dwa dni temu wymieniłem jeszcze tarcze i klocki z tyłu i teraz jest jeszcze gorzej: solidarnie grzeją się już oba tylne koła (obie tarcze mają taką samą temperaturę).
Jestem załamany, gdyby mnie było stać to bym dziada zezłomował…
Stary 19-07-2013, 09:32   #10
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,339
Domyślnie Odp: Re: Zacisk po regeneracji, brak poprawy
tu pytanie:
a tu odpowiedź:
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:17.
