Stary 01-11-2013, 07:43   #1
Foxiu888
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-11-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 20
Domyślnie Auto nie chce się wkrecać na obroty, klepiące zawory
Witam mam taki problem w swoim mondku ze gdy postoje chwilę na wolnych obrotach np. na czerwonym świetle i gdy zapali się zielone próbuje ruszyć to auto mi zmula, jakby chciało zgasnąć, za mną jest chmura dymu i dopiero po chwili załapie. W takim samym przypadku gdy chce szybciej ruszyć i dam mu wiecej gazu to aż słychać jak coś tłucze w silniku być może zawory, Ale za to jak stoje na krzyżówce i chwilę przed ruszeniem ze dwa - trzy razy stojąc na światłach wcisnę gaz do około 1300obrotów to ten problem się nie pojawia, Auto zbiera się i rusza bez żadnego problem, i nawet nie zakopci.
Może ma ktoś jakieś pomysły co to może być.
Foxiu888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2013, 08:18   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Auto nie chce się wkrecać na obroty, klepiące zawory
Przebieg???
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2013, 09:38   #3
Brzoz3k
Zarejestrowany: 31-08-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
Na jaki kolor kopci? Może nieszczelność w układzie paliwowym. Jakie masz wężyki? Masz zaworek zwrotny? Sprawdź filtr paliwa i powietrza. Podaj więcej info o aucie.
Brzoz3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2013, 10:54   #4
James_Dean
Zarejestrowany: 03-11-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: TDDI 2.0 115km
a ja mam taki problem mianowicie : spadek mocy w trakcie jazdy
kiedy sobie jadę w pewnym momencie auto traci przyspieszenie, czuć ze turbina pracuje ale nie ma już tej mocy. Wtedy uruchamiam ponownie silnik i wszystko wraca do normy, czasem uda mi się przejechać dłuższą drogę a niekiedy problem powraca bardzo szybko :/
Bardzo proszę o podpowiedzi co się dzieje czy to może jest odpowiedzialny jakiś czujnik ale żaden check nie wyskakuje
Z góry dziękuję za pomoc
Bump:
James_Dean jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2013, 12:08   #5
Foxiu888
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 20
zostawia za sobą czarną chmurę, układ paliwowy raczej szczelny bo akurat to robiłem jakieś pół roku temu, przewody wymieniałem, podgrzewacz wywaliłem bo miał nieszczelność i pompkę też wymieniłem. To raczej też nie jest kwestia przebiegu bo wcale bardzo dużego nie ma.
Silnik 1.8 td 96r
ogólnie to silnik dobrze pracuje i jak na te 90km to bardzo dobrze się zbiera, nie czuć w nim jakiś ubytków mocy, czas do 100 ma lepszy niż katalogowo, całkiem niedawno oddawałem pompę do regeneracji, jeżdżę tylko na lepszych paliwach, na oleju pół syntetycznym wiec tak jak mówiłem nie ma jeszcze aż tak dużego przebiegu. nowy filtr powietrza, a na filtrze paliwa zrobiłem może 3tysiące. Problem jest Tylko wtedy jak postoi np dwie minuty na wolnych obrotach i gdy chce ruszyć to się właśnie zmuli i zostawi za sobą chmurę dymu, jeśli chce szybciej ruszyć i w momencie jego zmulenia nie odpuszczę gazu to słychać bardzo głośne stukanie(prawdopodobnie zaworów). A jak na moment przed ruszeniem po takim chwilowym postoju delikatnie mu przygazuje to żadnego problemu nie ma i jedzie tak jak powinien.
Przyśpieszacz zapłonu głośno brzęczy, za każdym razem przy obrotach około 1300 go słychać dosyć wyraźnie, może to ma jakiś związek. I czasami jadąc stałą prędkością można odczuć wrażenie jakby silnik sam sobie dodał gazu i auto lekko przyśpiesza, a czasami na odwrót i delikatnie go zwalnia. ale rzadko tak się dzieje i trwa może ze 2 sekundy a później wraca do normy.
Ostatnio edytowane przez Foxiu888 ; 03-11-2013 o 12:21
Stary 06-11-2013, 06:26   #6
Foxiu888
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 20
nie macie zadnych pomysłów?
jeszcze zaobserwowałem ze tak się Tylko dzieje jak auto się nagrzeje, na zimnym tego nie ma.
Stary 06-11-2013, 06:39   #7
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
kiedy zmieniałeś rozrząd ?
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 15:12   #8
Foxiu888
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 20
jakieś 30tys temu wiec na rozrząd jeszcze jest czas,
Stary 06-11-2013, 16:11   #9
fundi1
Zarejestrowany: 17-02-2011
Model: mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 24
Zaślep egr.Ja też walczyłem z podobnym problemem w escorcie mojego brata.Po zaślepieniu silnik hula jak w książce pisali.Jeżeli jest wtryskiwacz sterujący to też do sprawdzenia.Na tą chwilę tyle mam pomysłów. Powodzenia.
fundi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 19:24   #10
mikuś
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
Tak jak pisze fundi1 zaślep EGR i powinno być dobrze.
mikuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:03.
